Monter mur. Fondation ou pas dans ce cas...
avatar - damien290485
23/05/2020 à 10h44
23/05/2020 à 10h44
Bonjour Je souhaite créer un sas d'entrée sur une dalle existante. Je voudrais savoir si pour monter mon mur qui va faire 2.20m de faut, je devrais casser une partie de cette dalle pour refaire des fondations et enterrer les deux premiers rangs de mon mur. Merci pour votre aide. Petit schéma en pièce jointe.
Message(s) : 18401
23/05/2020 à 12h05
23/05/2020 à 12h05
bonjour si la dalle est armée ,pour ma part ,ce n est pas la peine ,tu maçonnes directement dessus
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
23/05/2020 à 13h02
23/05/2020 à 13h02
j'ajouterai avec un premier rang en parpaing linteau (béton + armature) pour homogénéiser l'assise
cordialement
Le + Bo F
24/05/2020 à 16h45
24/05/2020 à 16h45
Bonjour Merci. Donc si j'ai bien compris mon premier rand serons des linteaux avec ferraillage et béton. Et après je repars avec des parpaings "normaux"
Message(s) : 18401
24/05/2020 à 17h19
24/05/2020 à 17h19
c est ce que a indiqué le +bo
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
24/05/2020 à 18h51
24/05/2020 à 18h51
Oui c'est ce que j'ai écris.
je viens de relire, il y aura une toiture ?
Bien vérifier l'état de l'assise
quelle est l'épaisseur de la dalle , et est elle correctement armée ?
est ce une dalle sur isolant ?
ne présente t-elle pas de fissures ?
dans un cas approchant avec dalle flottante présentant des fissures, après avis d'un pro, j'ai préféré la casser et repartir sur une construction classique
le parpaing sur linteau je l'ai fait en intérieur sur dalle 15cm féraillée
cordialement
Le + Bo F
Par Dan94
avatar - Dan94
Message(s) : 27
26/05/2020 à 13h08
26/05/2020 à 13h08
En complément des conseils qui vous ont été donnés, je me permets de vous faire quelques remarques sur votre projet.
IL faut connaitre la portance de votre terrain pour créer des fondations ou évaluer si la dalle peut reprendre le poids de la maçonnerie en plus des éléments structurels la composant. Si le sol est bon on a pas besoin de beaucoup de ferraillage dans le béton armé car il ne sert qu'a renforcer les parties de béton qui travail en traction.
Deuxième point a connaitre est si les fondations de votre dalle ont été mises hors gel car si vous rajoutez du poids sur la dalle il peut se produire un tassement au moment du dégel quand le terrain est gorgé d'eau.
Coté structure du mur , il faut prévoir un chaînage vertical à chaque bout en plus de l'angle et un chaînage horizontal en tête de mur.
Il faut prévoir des poteaux et linteaux pour fixer votre baie et porte d'accès et un petit bout de mur chaîné avec les linteaux.
Vous aurez ainsi une structure solide pour votre charpente , à voir si vous réalisez la parties latérales en bardage ou maçonnerie.
Dernier point n'oubliez pas de faire des seuils pour la baie et la porte pour éviter les entrée d'eau de pluie.
Un conseil avant de vous lancer faites un plan précis de votre projet pour bien définir vos ouvertures, vos surfaces, vos matériaux,etc.
Bien à vous
Visiteurs non identifiés : 14
