Fondations abri de jardin métal ?
avatar - touyoute80
Message(s) : 25
06/05/2021 à 09h56
06/05/2021 à 09h56
J'ai acheté un abri de jardin en métal de 5m². Je ne souhaite pas faire de dalle béton mais le poser sur des plaques en béton pour clôtures, ces dalles reposant elles-mêmes sur des parpaings servant de fondations dans le sol. Question bête : faut-il sceller entre eux les parpaings avec du béton et donc aussi avec une petite semelle de fondation ? J'envisage 2 parpaings en hauteur, soit environ 40cm dans le sol donc.
Merci d'avance pour vos réponses.
Visiteurs non identifiés : 75
