Quelles fondations pour mon muret ?
avatar - Jeremy Clarkson
Message(s) : 88
13/03/2020 à 20h58
13/03/2020 à 20h58
Bonsoir !
Suite à ce sujet https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bati-et-gros-travaux-61/reparation-fissures-traversantes.html?debut_page=15 , je me suis finalement décidé à faire refaire mon muret. Pour faire simple, le muret devrait faire 75 cm de haut par 20 m de long moins 2 ouvertures pour le portail (3,60m) et le portillon (1m). J’ai donc fait venir plusieurs maçons.
Pour le moment, mes questions concernent plus la partie technique car j’ai entendu tout et son contraire. Les tarifs m’ont été annoncés « à la louche » car les devis ne sont pas encore affinés mais ils varient du simple au double Mouais... . Je précise que j’habite dans le Loiret avec une terre argileuse donc propice aux fissures.
Quelle profondeur de fondation vous paraît nécessaire ? En fonction des maçons on me propose entre 60 cm (hors gel) et 1,20m. Ceux qui plaident pour le 1,20 m me disent que le DTU et les experts en assurance le recommande… Ceux qui plaident pour les 60 cm me disent que le plus important ce sont les joints de dilatation pour éviter les fissures.
Quand je vois l'état de mon muret qui est, certes, fissuré mais pas non plus le plus moche du coin alors qu'il n'a pas de joint de dilatation et qu'il est certainement juste "posé" sur le sol, je me dis que ça pourrait le faire...
L’un m’a proposé 60 cm de profondeur + poteau raidisseurs avec profondeur à ajuster en fonction de l’état du sol qu’il trouvera au moment des travaux + joint de dilatations. Ca me paraît honnête mais je n’y connais rien…
Tous m’ont proposé un muret en parpaing et pas un muret banché comme vous me l’aviez suggéré dans mon premier sujet…
Je suis perdu entre toutes ces propositions… Que me conseilleriez-vous concernant les fondations et la "structure" du muret ?
Je vous souhaite une bonne soirée et vous remercie d'avance pour vos conseils qui m'ont toujours été très utiles Top !
Message(s) : 88
15/03/2020 à 18h00
15/03/2020 à 18h00
Petit up Top !
Même si compte-tenu du confinement, les discussions avec les artisans vont sûrement être mises en attente, au moins je serai prêt à réattaquer dès qu'on sera à nouveau libres Sourire
Bonne soirée !
Message(s) : 18402
15/03/2020 à 18h18
15/03/2020 à 18h18
je ne sais pas si le fait de descendre a 0.60 ou 1.20m de profondeur peut changer quelque chose ,le sol argileux a la sécheresse se contracte et lorsqu il pleur il bouge ,donc je pense que le point a voir c est d abord des blocs poteaux tous les 2m et ensuite des joints de dilatation
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
15/03/2020 à 18h48
15/03/2020 à 18h48
je vois que des fautes d'orthographes il y a pas que moi qui en fait takafer
lorsqu'il " pleur " c'est pas plutôt lorsqu'il pleut avec un T Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 88
15/03/2020 à 20h50
15/03/2020 à 20h50
Bonsoir, merci pour votre réponse. Ca confirme mon ressenti. J'imagine que ces poteaux doivent aller plus profond que le muret ? Quelle profondeur faut-il compter ?
Vous me confirmez également la valeur ajoutée d'un muret banché dans ce cas précis ? J'en parlerai aux maçons quand j'irai affiner les devis.
Bonne soirée !
Message(s) : 18402
16/03/2020 à 08h09
16/03/2020 à 08h09
les blocs poteaux servent de coffrage pour une armature acier en général section 10x10 ou 15x15 ses armatures sont disposées des le départ et ancrées dans la dalle béton et lors du montage on insère l armature dans le bloc de coffrage en parpaing et on monte ainsi le mur
je ne vois pas ou est le soucis de monter des blocs de coffrage en béton ,ceux ci se posent a vitesse grand V puisque juste posé les uns et sur les autres et le seul petit problème ,c est qu il faut apres en fonction de la taille du muret
soit faire du béton soi meme a la machine ,soit faire venir une toupie avec pompe et c est celle ci qui est le plus onéreux
Message(s) : 88
17/03/2020 à 21h47
17/03/2020 à 21h47
Bonsoir.
D'accord, donc si je résume, le plus adapté c'est un muret banché avec blocs poteaux espacés de 2m, joints de dilatation et avec des fondations de 60 cm de profondeur.
Les blocs poteaux doivent-ils être à la même profondeur ou comme le recommandait l'un des maçons plus profond que le reste du muret en fonction de l'état du sol ?
Bonne soirée et bon courage en ces temps compliqués Clin d\'oeil
Message(s) : 18402
18/03/2020 à 08h32
18/03/2020 à 08h32
les blocs poteaux reposent sur les fondations ,des le départ du mur
Message(s) : 88
18/03/2020 à 21h14
18/03/2020 à 21h14
D'accord merci pour la précision. Je suis pourtant sûr que plusieurs maçons m'avaient proposé de faire des poteaux plus profonds que le reste du muret pour aller "chercher" un sol de meilleure qualité Quand ça veut pas... Quoi qu'il en soit, ça doit pas être nécessaire.
Ma crainte serait de voir réapparaître des fissures dans quelques années. Comme je n'y connais rien, je pense que certains maçons en ont profité Boulet Au moins je sais sur quoi tabler maintenant, merci.
Plus qu'à attendre quelques semaines pour avoir à nouveau le droit de passer de l'autre côté de ce muret sans avoir à signer une autorisation Rigole
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 86
