fondations pour construction
Par fredderf
avatar - fredderf
Message(s) : 104
14/08/2015 à 16h53
14/08/2015 à 16h53
j'envisage de faire une construction "simple" de 8x20 en agglos de 20 sur vide sanitaire, je n'ai pas recours à un architecte..
Ma question est relative au plancher, la portee des poutres sera de 8m, je sais qu'on peut en trouver, mais ce n'est pas manutentionable.
Dois-je prevoir de faire une fondation + murs supplémentaire pour avoir des portees de 4m? Ou existe-t-il d'autres solutions genre poutre coulee en place?
Merci!
14/08/2015 à 16h59
14/08/2015 à 16h59
Vous pouvez sans problème faire un muret intermédiaire sur un bonne fondation
Message(s) : 18394
14/08/2015 à 17h03
14/08/2015 à 17h03
,8 m tres cher car n existe pas en standard ,de plus il te faudrai des hourdis de 20 cm d épaisseur minimum etc..le meilleur moyen c est de mettre des poutres de 4 m donc poid et prix raisonnable ,ce qui va t obliger a faire un mur au milieu de tes 8 m
pour les agglos de 20 je te conseille des semi pleins
par contre au niveau HOURDIS il existe plein de produit plancher isolant avec hourdis polystirene ,hourdis polystirene avec fibralith en dessous ( tres bien ) beton traditionnel , hourdis en bois il existe meme des hourdis porteurs qui ne nécessite pas de couler une dalle de béton ,mais seulemnt un béton de clavetage
voila
Par fredderf
avatar - fredderf
Message(s) : 104
14/08/2015 à 18h37
14/08/2015 à 18h37
Super!
Les hourdis porteurs je ne connaissais pas, pour les fondations je pensais carrement des agglos pleins...
je vais regarder ce que sont ces hourdis porteurs...
Merci messieurs:)
Message(s) : 18394
14/08/2015 à 19h22
14/08/2015 à 19h22
RE
produit SEAC hourdis porteur
Par fredderf
avatar - fredderf
Message(s) : 104
15/08/2015 à 08h59
15/08/2015 à 08h59
En effet ça a l air fabuleux, pas de feraillage gain de temps et debeton. Je vais voir pour les prix. Merci
Message(s) : 18394
15/08/2015 à 09h18
15/08/2015 à 09h18
ce n est pas ca a l air ,c est tres bien ,j ai été commercial d usine pour ce type de produit ,non seulement tu économises la dalle de béton ,mais tu gagne en poid et en hauteur de chainage ,donc d acier ,de plus ses planchers sont fait pour avoir une isolation complète sur les hourdis ,tu fais directement une chape dessus ,tu gagnes en hauteur de maconnerie
par contre si tu prévois une cheminée ou élément lourd il faudra jumeler tes poutrelles dans l endroit pour supporter la surcharge
le prix sera plus élévé ,mais sur l ensemble tu seras gagnant ,a voir aussi au niveau de l étayage en vide sanitaire il existe des fabrications ou les poutres n ont pas besoin d étai sur une certaine portée ,donc gain d argent et de temps
Visiteurs non identifiés : 51
