Help ! Rénovation d’un chai .. économies... quelles chemin pendre ?
avatar - Leprojetdunevie
30/06/2020 à 11h40
30/06/2020 à 11h40
Salut à tous ... rapidement voici mon histoire, je suis sur le point de réaliser mon rêve...j’ai depuis toute petite voulu rénover un chai familiale qui se situe en face de chez ma maman et qui était l’atelier de mon papa qui nous a quitter il y a peu .. étant en indivision je dois racheter la moitié à mon oncle il me reste donc un budget assez minimaliste pour un projet réalisé seul ... mais viable selon plusieurs architectes et réalisable .. je suoihaite bien évidement faire un maximum d’économies que ce soit au niveau énergétique .. investissement==> aide de l’état , allègement fiscaux .. bref on m’a dit de me renseigner mais je vous avouerai que je prend plusieurs conseils autour de moi car le sujet n’est pas simple ... auriez vous des conseils à me donner ? Quelque soit les conseils je prends .. direction à suivre .. aides existantes ... entreprise plus que ... investissements écologiques ? Merci à tous pour vos réponses ... ! Bonne journée à tous
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 141
08/07/2020 à 23h53
08/07/2020 à 23h53
Les aides sont souvent fonctions de vos revenus. La nature des travaux est fonction de l'état du bâti, des sols, du climat local et de l'objectif recherché sur le plan esthétique.
Sur le volet financier, voyez avec l'anah ou l'adzm qui vous dira ce à quoi vous pouvez prétendre. Vous pouvez financer avec un prêt à taux 0 une partie du chantier si vous faites plusieurs postes de dépense énergétique. Sur le volet fiscal, le coût des travaux peut conduire à une déduction fiscal dans une certaine limite. L'anah vous expliquera cela...
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 84
