Humidité sol salon
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
05/11/2013 à 15h33
05/11/2013 à 15h33
Je viens de m'apercevoir que dans un coin de mon salon il y avait de l'humidité suer le carrelage.
Une aeration du sous sol se trouve juste à cet endroit , pensez vous que cette aération peut etre la cause de cette humidité car la cloison semble seche
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
05/11/2013 à 15h47
05/11/2013 à 15h47
bonjour, Il est probable que ça rende la dalle plus froide à cet endroit, et que tout naturellement l'humidité contenue dans l'air aille s'y condenser. Autrement dit, ça crée un pont thermique.
Le plafond du sous sol n'est-il pas isolé ??? il faudrait peut-être isoler au moins à cet endroit là.
Vous pouvez aussi "canaliser" cette aération avec un coude et un tuyau pour que l'air froid parte plus bas.
Avec toutes ces précautions, cela devrait disparaître, logiquement du moins.
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
05/11/2013 à 16h12
05/11/2013 à 16h12
Merci de la réponse
La prise d'air traverse la dalle elle est plus haute dehors que dans le sous-sol donc la dalle ne doit pas etre trés epaisse à cet endroit
Je crois que je vais modifier cette aération en creusant et en mettant un tuyau plus bas au ssol et sans passer dans la dalle.
Et je mettrais de la mousse expensive dans l'aération existante pour la boucher, mon idée est elle bonne
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
05/11/2013 à 17h51
05/11/2013 à 17h51
bonjour, Si vous pouvez mettre une aération plus bas, c'est bien. mais il vous faudrait isoler sous la dalle du logement car ça vous amène du froid et de l'inconfort.
La mousse expansive c'est assez cher, mais bon...
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
05/11/2013 à 18h42
05/11/2013 à 18h42
Le plafond du sous-sol est isolé avec des plaques de polystirene et un vide d'air et dans le sous-sol il fait toujours 13 à15 degrés
Merci à tous
Visiteurs non identifiés : 87
