Humidité sur dalle beton
avatar - sebastien2702
26/05/2018 à 11h31
26/05/2018 à 11h31
Bonjour à tous, Je suis entrain de refaire ma salle de bain, dont ma douche italienne. Mon problème seras plus parlant sur la photo, après avoir mis mon ré agréage j'ai un problème de remonté d'eau, que puis-je faire, je n'ose pas continuer, il me reste l'accrocheur, l'agréage de pente, la nappe et la faïence. Pouvez vous m'aider et d'avance merci de vos réponses. Sébastien
26/05/2018 à 11h37
26/05/2018 à 11h37
J'ai oublié la photo
Par lucienpel
avatar - lucienpel
Message(s) : 124
27/05/2018 à 11h09
27/05/2018 à 11h09
il faut essayer de trouver la cause de cette remontée d'eau :
remontées capillaires, descentes de pluviales à proximité
percée ou déboîtée, .......
Car masquer (cacher) le problème à terme ne résoudra rien
Cdt
27/05/2018 à 11h15
27/05/2018 à 11h15
Bonjour lucien, Merci de votre réponse, le eau pluvial passe a 80 derrière le mur ( dehors ) , apparemment le problème était existant quand nous avons cassé l'ancienne chape, maintenant effectivement pour ne pas cacher le problème que puis-je faire ? mon gros doute se porte sur les remontées capillaires, mais comment traiter le problème ? Cdt,
Par lucienpel
avatar - lucienpel
Message(s) : 124
28/05/2018 à 08h25
28/05/2018 à 08h25
pas simple de répondre sans faire des investigations;
le problème est il du au réseau d'eau (alimentation ou rejets pluviales, .....)
ou est ce du au terrain lui même auquel cas envisager un drainage......
Avant d'avancer des solutions il faut essayer de cerner la ou les causes
Cdt
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
28/05/2018 à 15h18
28/05/2018 à 15h18
Il faut aller à l'extérieur, et bien canaliser l'eau pluviale pour qu'elle n'imbibe pas la terre, ce qui crée des remontées capillaires.
Et bien laisser sécher
Et aussi si le mur est un tant soi peu enterré, il faut dégager et farie partit l'eau ailleurs
Il faut donc stopper les travaux intérieurs pour un moment, et aérer grandement pour que là aussi ça sèche.
Si on ne fait pas tout ça, il y aura de gros problèmes.
Membre(s) : le+bo , takafer
Visiteurs non identifiés : 79
