Humidité sur des murs d’un couloir - page 3
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 512
11/12/2013 à 23h50
11/12/2013 à 23h50
Bonsoir à tous,
Une petite question concernant la maison de mon père:
Aujourd'hui et depuis 2-3 ans, il y a de l'humidité sur 2 des murs d'un couloir. Sans rien changer, dans ce couloir, de l'humidité est arrivée et on ne sait pas trop pourquoi.
Les murs représentent un angle de la maison, ils donnent donc sur l'extérieur.
Le mur est en beton, il n'y a pas de plâtre.
Ensuite ils ont changé les fenêtres et porte d'entrée par des fenêtres double vitrage et une nouvelle porte d'entrée. On pensait à un problème de ventilation d'air car dans ce couloir il n'y a aucune trappe d'aération. Mais même avec les nouvelles fenêtres et la nouvelle porte d'entrée, l'humidité continue.
Mon père a donc fait venir plusieurs entreprises pour faire des devis et la plusieurs avis différents :
- 1ère entreprise : pas besoin de traitement particulier des murs, il faut juste isoler cette partie du mur car pour l'entreprise c'est un problème de choc thermique
- 2ème entreprise : il faut traiter le mur en mettant de la résine'
-3ème entreprise : il faut mettre une grille d'aération en haut d'un mur du couloir et une autre en bas puis isoler les murs
Avec tous ces avis, on ne sait plus quoi penser.
Qu'en pensez vous?
Que faut il réellement faire pour qu'il n'y ait plus d'humidité?
Je mets une photo en pièce jointe.
Merci de votre aide.
Message(s) : 512
16/12/2013 à 13h44
16/12/2013 à 13h44
Merci pour votre réponse et vos recherches sur la VMC.
il y a combien de m³ dans cet espace ?
En fait la cuisine est ouverte sur la salle à manger et le salon. Ça forme une seule grande pièce d'environ 45m².
Je vous ai mis 3 plan de la maison avec le rez-de-chaussée, le 1er étage et aussi un dessin de la toiture car elle est un peu particulière, il y a une partie avec des tuiles rouges classiques et une autre avec des tôles. (je pense à bac acier un genre comme ça). Désolé je n'ai pas de photo.
Cette toiture en tôle est située au-dessus de la salle de bain et donc également des toilettes et la cuisine puisque ceux-ci se trouvent au rez-de-chaussée sous la salle de bain.
Ma question est donc la suivante, comment faire pour passer les gaines des combles vers la salle de bain, les toilettes et la cuisine sachant qu'ils sont situés sous la partie de toiture en tôle?
Merci d'avance.
Message(s) : 512
16/12/2013 à 13h48
16/12/2013 à 13h48
Voici une photo de la toiture, désolé pour la qualité.
Message(s) : 512
17/12/2013 à 13h36
17/12/2013 à 13h36
Je viens de voir qu'il existait une VMR qui pourrait peut être me convenir dans notre cas puisqu'elle est utilisée dans le cas où il est difficile d'installer une VMC.
Qu'en pensez vous, est-ce que cela peut résoudre mon problème d'humidité?
Par contre j'ai beaucoup de mal à en trouver dans les grandes distributions de bricolage, les seules que je trouve sont sur Internet. A moins qu'il y ait un autre nom que VMR ?
Merci beaucoup pour votre aide et vos conseils sur les VMR.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
17/12/2013 à 18h33
17/12/2013 à 18h33
bonjour, Pour faire une sortie sur le toit, il faut voir un couvreur, ou alors pouvoir percer le mur en pignon par exemple.
Dans la salle de bain, n'y a-t-il pas une aération haute ??? si oui, ça doit pouvoir servir d'évacuation pour un extracteur.
17/12/2013 à 18h51
17/12/2013 à 18h51
je me rends compte que j'ai oublié de répondre
la photo prise sous cet angle n'aide pas beaucoup
faudrait aussi des photos pour savoir où placer la trémie donnant accès aux combles
pas en dessous du toit en faible pente, car on ne saura pas passer
Message(s) : 512
18/12/2013 à 13h42
18/12/2013 à 13h42
Merci pour vos réponses.
Je vous joins d'autres photos et 2 plans des pièces de la maison.
18/12/2013 à 21h42
18/12/2013 à 21h42
comme je vois ce sont des belles maisons de cités pour grandes familles
de l'extérieur la toiture jusqu'à la seconde cheminée parait en bon était (je suppose que c'est la limite avec la maison du voisin (groupe de 2 maisons) le voisin a déjà remplacé ces tuiles, elles sont noires
faudrait peut être lui demander s'il à percer le plafond pour accéder dans les combles
donc, il va falloir trouver un endroit dans un des plafonds ou dans un couloir pour faire la trémie
vos parents sont bien propriétaires de cette maison ?
Message(s) : 512
18/12/2013 à 23h27
18/12/2013 à 23h27
Oui c'est bien la limite.
Par contre le voisin n'a pas changé ces tuiles, elles sont bien rouges et non noires, c'est la photo qui est très mauvaise et on a l'impression qu'elles sont noires mais elles ne le sont pas.
Oui ils le sont.
Par rapport à la trappe d'accès je pense qu'il fait la mettre à l'entrée d'une chambre car dans le couloir c'est la partie de toiture tuile qui commence donc la partie la plus basse.
Sinon personne ne peut me dire si il me serait possible d'installer une VMR au lieu d'une VMC?
Merci d'avance.
19/12/2013 à 05h45
19/12/2013 à 05h45
moi je ne peux pas répondre, je ne connaissais pas avant de le lire sur votre réponse
un rapide coup d'oeil sur gogole dit CECI
c'est peut être un premier pas pour comprendre ce qu'il y aurait lieu de faire en fonction de la dispositions des locaux de la maison de vos parents
faites des recherches sur le net, conjointement à l'attente d'une réponse ici même
Visiteurs non identifiés : 18
