imperméabiliser muret avant enduit ciment
avatar - bricobreiz56
14/08/2020 à 10h19
14/08/2020 à 10h19
Je souhaiterais faire un enduit ciment sur des murets ; côté pelouse, les murets sont recouverts de terre.
Certains bricoleurs me disent que l'enduit risque de ne pas tenir à cause de l'humidité côté pelouse qui va s'infiltrer dans le parpaing.
Dans ce cas quelle serait la solution ?
Merci d'avance pour vos réponses
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
14/08/2020 à 11h58
14/08/2020 à 11h58
il aurai fallut mettre un drain et des barbacanes
Message(s) : 18401
14/08/2020 à 12h00
14/08/2020 à 12h00
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
31/08/2020 à 16h55
31/08/2020 à 16h55
Une solution consiste à remplir les joints de parpaings mal remplis avec un mortier de ciment ou un enduit de réparation type weberep surface à laisser sécher 48 h.
On applique ensuite un mortier d’imperméabilisation (weberdry plus chez nous appliqué à la brosse en deux couches pour 2 mm d’épaisseur à laisser sécher à nouveau 48 h).
On passe ensuite à l’application de l’enduit qui devra être adapté à cet usage (type weber pral (F pour grain fin et G pour gros grain) ou weber procalit F ou G.
Veillez à bien lire les fiches produits avant emploi et respecter toutes les préconisations qu’elles contiennent.
Il est exact et probable que sans mesure spécifique, l’humidité de la pelouse arrive à s’infiltrer au travers du parpaing et il arrive qu’il y ait des périodes pluvieuses en Bretagne Clin d\'oeil
Le Delta®-MS est une protection mécanique mais en aucun cas une imperméabilisation et je vous vois mal décaisser tout le long du muret pour appliquer un mortier d’imper côté terre Clin d\'oeil
Bon courage pour vos travaux Sourire
Gilles, conseiller technique Weber
Visiteurs non identifiés : 12
