Infiltration eau dans garage, achat récent...
Par Seb2016
avatar - Seb2016
08/01/2016 à 07h02
08/01/2016 à 07h02
Bonjour à tous et au passage mes meilleurs vœux ! C'est mon 1er post sur ce forum sur lequel je suis tombé en faisant des recherches sur le web... Voici mon pb: achat en aout 2015 d'une maison de 1994 à l'époque suivie par architecte puisque surface > 170m2...et en fait déjà 2 ou 3 fois suite à des grosses pluies , voici en pj le résultat ...: - au milieu de la photo 1ere infiltration qui démarre au niveau du tuyau d'arrivée de gaz (vous pouvez remarquer tout en haut la teinte gris clair qui correspond au rebouchage qu'on a fait il n'y a pas longtemps car en fait il y a avait tout simplement un trou dans le parpaing autour du tuyau...) -à droite dans l'angle 2eme infiltration partant à priori en hut également au niveau de la gaine d'arrivée Edf (on distingue à droite du panneau electrique vraiment tout en haut un "rond" blanc" correspondant au bouchage au silicone qu'on a fait au même moment que le rebouchage coté arrivée gaz). Mauvais côté : les 2 actions ne semblent strictement rien avoir changé au pb... "Bon côté" : vous le constatez au sol, il y a un petit dépot orangé qui prend un peu plus de place que l'eau présente actuellement et qui semble matérialisé la "surface max" déjà occupée par l'eau lors d'une infiltration maximale... Du coup comme la maison a 20 ans, puis-je au pire me dire qu'il faudra s'attendre à éponger le sol de temps en temps mais sans plus ??? Car le pb est que mettre à nu le mur côté extérieur semble bien plus que délicat vu la configuration... Par avance merci pour vos conseils avisés !
08/01/2016 à 07h28
08/01/2016 à 07h28
Coucou
C'est une garage semi enterré ?
Vous avez des photos de l'extérieur ?
A première vue les murs ne sont pas protégés par un delta ms ni par une peinture d'étanchéité côté extérieur
Je ne vois qu'une réponse à ce problème,
tranchée,
pose d'une revêtement imperméable contre le mur,
à la rigueur puisque la tranchée est faite poser un drain et évacuer l'eau vers un écoulement naturel ou vers un puisard qui sera vidé par une pompe vide cave
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
08/01/2016 à 16h52
08/01/2016 à 16h52
kriske a écrit :
C'est une garage séminaire enterré ?
Grand sourire un repaire de curé en sous sol en quelque sorte Cool
c'était un poisson d'Avril
08/01/2016 à 20h46
08/01/2016 à 20h46
Coucou
Pas facile les tablettes parfois
J'ai corrigé, merci
Par Seb2016
avatar - Seb2016
08/01/2016 à 22h33
08/01/2016 à 22h33
Bonsoir et merci pour la réponse, En fait derrière ce mur il n'y a que de la terre , l'entrée de la maison se situe un peu à droite et en gros au dessus du mur...il y a pas loin à l'extérieur une évacuation d'eau avec un regard, je me demande si celui ci ne pourrait pas avoir un léger pb,...
09/01/2016 à 08h03
09/01/2016 à 08h03
Coucou
C'est bien ce que cela laissait supposer.
Ma réponse à votre problème à été donnée, attendez un moment vous aurez peut être des réponses plus pertinentes
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
09/01/2016 à 09h10
09/01/2016 à 09h10
Il faut verifier que ce regard se vide rapidement et qu'il n'y a pas un prob entre les tuyaux et le béton .Il serait bien que le tuyau d'evacuation soit plus bas que celui d'arrivée
Par Seb2016
avatar - Seb2016
10/01/2016 à 08h20
10/01/2016 à 08h20
bonjour et merci, oui je fais ça dès que possible et vous tiens informés..
Par Seb2016
avatar - Seb2016
19/01/2016 à 21h49
19/01/2016 à 21h49
Bonsoir à tous, je ne suis pas encore intervenu sur le regard mais souhaitais savoir ce que vous pensiez de ce produit dont je pourrais me servir pour imperméabiliser dans un 1er temps le regard et si ça ne suffit pas, mettre directement sur le mur dans le sous-sol... : Si c'est un bon produit y a t il un équivalent chez un autre fournisseur éventuellement moins cher ? (mais le plus important pour moi est de savoir si ce genre de produit est adapté) Par avance merci
20/01/2016 à 08h25
20/01/2016 à 08h25
Coucou
Je ne connais pas, mais cela semble intéressant.
Faut voir le prix bien sur
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 85
