infiltrations minimes mais....
Par sebbi57
avatar - sebbi57
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 36
07/11/2013 à 11h05
07/11/2013 à 11h05
J'ai acheté une maison construite dans les années 1990. Au sous sol, à l'endroit ou rentre l'ensemble des alimentations (eau PTT EDF) l'ancien propriétaire a bouché avec une petite dalle. Or, il s'avère que lorsqu'il y a beaucoup de pluie de l'eau s'infiltre très finement entre la dalle d'origine et la partie refermée par la suite pour boucher les arrivées précitées. Voir sur la photo.
De plus dans un autre coin j'ai remarqué une tendance humide du mur il n'y a pas d'eau encore. A cet endroit le mur est enterré de 2 m. Comment remédier depuis l'intérieur ?
07/11/2013 à 14h40
07/11/2013 à 14h40
pouvez vous joindre des photos pour illustrer vos propos ?
Par sebbi57
avatar - sebbi57
Message(s) : 36
07/11/2013 à 20h10
07/11/2013 à 20h10
La photo est trompeuse avec la tache brune qui provient de la fine infiltration. On pourrait croire que ca a gouté du tuyaux, mais non l'eau est bien remontée entre les deux partie bétonnée à des périodes différentes, au niveau du raccord
07/11/2013 à 20h20
07/11/2013 à 20h20
qu'y a t'il en dessous ?
qu'y a t'il contre les murs adjacents ?
est ce enterré ?
moi je commencerais par démolir cette dalle de béton pour savoir ce qui se passe une fois le béton retiré
vous n'avez pas de fuite d'eau au niveau de votre compteur ? vous avez fait les vérifications d'usage ?
si cela se produit lors de pluie, cela peut être du à un manque d'étanchéité des murs ou d'un fond posé sur une source
commençons par répondre aux quelques questions, on y verra plus clair au fur et à mesure
Par sebbi57
avatar - sebbi57
Message(s) : 36
08/11/2013 à 11h09
08/11/2013 à 11h09
En dessous il y a de la terre battu comme sous toutes les fondations
Contre les mur enterrés à cet endroit de 2 m il y a du profuit d'étanchéité noir et un film alvéolé
les compteurs ne fuient pas !
Si j'ai bien compris l'ancien proprio (de mauvaise fois) il semblerait que le long de ce mur à l'extérieur se trouverait une évacuation d'eau de pluie qui se déverse dans un puit perdu
Démolir cette partie de la dalle ? oui mais n'y aura t'il pas plus d'eau qui remonte ?
Et dans ce soin à tendance humide ne puis je rien imprégner depuis l'intérieur ?
08/11/2013 à 11h17
08/11/2013 à 11h17
avant d'entreprendre quoi que ce soit
prendre des photos de l'autre côté de ce mur pour voir l'évacuation d'eau
voir aussi du côté du puits perdu si l'eau s'évacue bien
Membre(s) : Iforire
Visiteurs non identifiés : 45
