Infiltrations dans sous-sol
Par fred16lg
avatar - fred16lg
23/10/2020 à 23h41
23/10/2020 à 23h41
Depuis quelques temps, j'ai des infiltrations d'eau sur les murs de mon sous-sol, je précise que cette humidité survient au moment d'une averse. J'envisage de procéder à un enduit de cuvelage mais je souhaiterai avoir des avis sur la source de ces infiltrations. Je viens de réparer des fissures entre ma terrasse et le mur de la maison mais cela n'a rien changé malgré l'utilisation d'un joint Sika Hyflex. L'eau continue de s'infiltrer dès qu'il pleut. La fuite est localisée principalement sur un angle de la maison (voir photo).
Je vous remercie pour l'attention que vous porterez à mon problème.
Frédéric
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
24/10/2020 à 08h44
24/10/2020 à 08h44
Bien vérifier si tu n'as pas une gouttière ou un regard d'eau pluviale (mal jointoyé, percé, qui a bougé) à proximité ou parfois décalé et l'eau qui a trouvé un "chemin" .
Pas d'arrivée ou évacuation d'eau non plus ?
Sinon infiltrations, source  ou nappe phréatique et là !!!! pas grand chose à faire à mon avis .
Le + Bo F
Par fred16lg
avatar - fred16lg
24/10/2020 à 10h10
24/10/2020 à 10h10
Effectivement concernant la fuite j'ai à cette endroit une gouttière qui s'évacue dans le jardin, je vais tester cela cet après-midi... Par contre si c'est la gouttière, il faut casser la terrasse et creuser  pour réparer ? Ou j'envisage une pose d'une autre gouttière de l'autre côté de la maison ?
Si c'est un problème de nappe phréatique, l'enduit de cuvelage est une solution ? Avec quelle limites ?
Frédéric
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
24/10/2020 à 13h05
24/10/2020 à 13h05
sans photos pas facile, certainement faire un regard et une évacuation s'il n'y en a pas.
une autre gouttière ? bien vérifier le sens de la pente au niveau du toit .
déjà vérifier l'absence de fuite et essaye en envoyant ta gouttière plus loin
si Nappe phréatique, je ne crois pas à un enduit de cuvelage intérieur , il faut agir par l'extérieur mais je ne suis pas expert.
Le + Bo F
Par fred16lg
avatar - fred16lg
24/10/2020 à 18h45
24/10/2020 à 18h45
Voici le verdict: gouttière complètement cassée à deux endroits. C'est parti pour le remplacement de la gouttière.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Frédéric
Visiteurs non identifiés : 74
