isolation chaux chanvre sur du ciment
Par risso
avatar - risso
Message(s) : 5
23/02/2014 à 18h25
23/02/2014 à 18h25
Bonjour, je souhaite isoler un mur avec un enduit de chaux chanvre avant de finir avec un enduit à la chaux, mais les murs sont en ciment. Est-ce possible? Un autre mur est crépis en ciment également. Un autre est peint mais dessous ce doit être aussi du ciment. Quelqu'un peut-il me dire si c'est possible et quelle sont les techniques à utiliser? Par avance merci pour vos réponses.
23/02/2014 à 19h21
23/02/2014 à 19h21
la chaux va tenir sur le ciment, c'est pas un problème
mais ce serait encore mieux de faire péter l'enduit au ciment, ainsi le mur pourra respirer dans sa totalité
la première couche d'accroche sur le ciment sera un peu difficile à faire tenir, mouiller le mur avant d'enduire ou mettre une couche d'accroche qui malheureusement empêche aussi le respiration du mur
Visiteurs non identifiés : 551
