Isolation-condensation : mur, faux-plafonds, gaines électriques... Au secours...
Par SCHAMP
avatar - SCHAMP
13/12/2012 à 16h42
13/12/2012 à 16h42
Bonjour à tous les bricoleurs du weekend. Je viens sur ce forum car j'ai un gros problème et je ne sais pas comment le résoudre. Mon problème est le suivant : Dans une maison meulière de 1930, je refais une pièce qui à pour but de devenir une salle de bain. Ma pièce est constituée de la manière suivante : Située au 1er étage avec 1 mur donnant sur l'extérieur (Brique + 1cm air + platre), avec tuyau de chauffage courant à la base de ce mur, au dessus combles perdus isolés entre les chevrons avec 20 cm de laine de verre, une aération au plafond à tirage naturelle de 100. Hygrométrie de la pièce 35% (station électronique + ou moins fiable). 1er problème : J'ai réalisé un faux plafond isolé avec de la laine de verre GR32+scotche. Un côté de ce faux plafond touche le mur extérieur. j'ai réalisé un trou dans l'isolant pour contrôler le dispositif et la stupeur, il y a de la condensation entre le mur extérieur et la laine de verre qui le touche. - Je ne sais pas quoi faire ??? d'autant plus que je veux mettre dans spot led dans ce faux plafond. 2er problème : J'ai aussi de la condensation dans la gaine électrique qui descends de mes combles et qui arrive dans mon plafond (quelques gouttes). - Les spots vont eux aussi augmenter la condensation, comment s'en sortir ??? 3ième problème : - j'ai décidé après la pose de mon plafond d'isoler le mur extérieur toujour avec le système laine+rail+placo. Idem condensation sur le mur. De plus, j'ai mal joué car j'avais mis les tuyaux de chauffage dans l'isolant et je viens de voir que c'est pas top pour la condensation. => comment je dois isoler ce mur ??? Boudin sur les tuyaux de chauffage (je peux pas les déplacer) lame d'air et isolant. Et si je ne mets pas d'isolant du tout et simplement mes placos avec les tuyaux de chauffage toujours derrière y aura-t-il de la condensation. Au secours !!!!!
14/12/2012 à 17h03
14/12/2012 à 17h03
vous avez fait le plafond avant les murs ? c'est moins bon
en faisant les murs d'abord, la laine de verre n'aurait pas touché les briques mais le placo
dans la gaine, ce n'est pas normal, il doit y avoir eu une perte d'eau quelque part qui est entré dans le tube
la condensation du point 3 est contre le mur en brique ou contre le placo ?
vous avez garder une distance de 2/3 cm entre l'isolant et le mur ?
vous avez mis un pare vapeur ?
Visiteurs non identifiés : 81
