isolation des combles habitables
avatar - bricoletta78520
21/10/2013 à 13h55
21/10/2013 à 13h55
bonjour, ma maison est des années 1950 ; nous venons de retirer l'isolant très mince des combles ; il ne reste donc plus que les tuiles et les solives. Pouvez vous nous conseiller pour refaire l'isolation ? sachant que ces combles seront habités nous allons faire une chambre. faut il un pare vapeur entre les tuiles et l'isolant et si oui comment le poser par dessus les solives ? et rapport qualité prix , quelle est la meilleure isolation intérieure ? Merci par avance de vos réponses brigitte
21/10/2013 à 14h39
21/10/2013 à 14h39
vous pouvez fournir une photo de la charpente intérieure
merci
Par fred58
avatar - fred58
Message(s) : 7
11/12/2013 à 15h37
11/12/2013 à 15h37
Bonjour, tu visses des suspentes sur le coté de tes chevrons pour clipser des fourrures. Tu vas avoir : tuiles, lame d'air de 2 cm isolation, fourrures F 530, frein vapeur et placo (le frein vapeur est fixé avec un double face sur les fourrures). Normalement aujourd'hui on pose un pare pluie sous les tuiles afin d'éviter qu'un peu de neige / pluie passe dessous avec le vent. Inutile de refaire toute la toiture, si ta pente est bonne tu peux t'en passer, il faudra bien ventiler sous les tuiles. Je l'ai fait avec de la laine de bois en 70 entre chevrons puis 140 croisé. Cherche sur le net, tu trouves des vidéos "isolation combles". La laine de verre est meilleur marché mais le déphasage fait entrer la chaleur l'été, ce qui peut être un soucis dans des combles, la laine de bois permet de réduire le bruit la chaleur comme le froid donc offre un bon compromis.
Par dededetre
avatar - dededetre
Message(s) : 76
11/12/2013 à 16h09
11/12/2013 à 16h09
fourrures ???? fourrures synthétiques ou naturelles et de quelle bête ?
Laine de bois ???? bois ? c'est quoi comme bete ça ? c'est iso-termites ?
Cherche sur le Net ... ??? c'est ce qu'il a fait !
Si on excepte les termes techniques (voir ci-dessus), c'est une bonne solution qui mériterait d'être détaillée, avec images et photos si possible (Le reste, ça va, mais la fourrure me gratte encore Corbeau)
Pardon à Fred58 mais je suis d'un naturel taquin et, à mon âge, on ne se refait pas.
Mon grain de sel: éviter la laine de verre !
Mon conseil: prévoir un système démontable ! Sinon, dans 20 ans, vous allez le regretter.
Je parle d'expérience.
Cordialement, DD
La meilleure façon d'éliminer une bonne idée est de mal l'appliquer ...
Par fred58
avatar - fred58
Message(s) : 7
11/12/2013 à 16h50
11/12/2013 à 16h50
Que des fourrures naturelles Grand sourire
12/12/2013 à 05h11
12/12/2013 à 05h11
coucou à vous
avant de conseiller comment faire (ce qui est la question)
il me semble qu'il faut s'assurer d'abord que ce soi bien des combles aménageables
entre le projet d'isoler des combles et le projet de combles aménageables il y a un distinguo qu'il ne fait pas omettre
Visiteurs non identifiés : 87
