J'ai un projet de création d'une salle de bain dans une pièce assez grande (10 m²). Evacuation et arrivée d'eau chaude et froide déjà prèsente. La pièce est à l'étage.
Je refais toute l'isolation (murs en parpaing)
Les questions
1°) Y a t-il des spécificités pour l'isolation des murs du fait que c'est une SDB par rapport à une autre pièce comme une chambre. Je prévois de la laine de roche Rockwool en panneau 120 d'épaisseur, lambda de 32 et 65 kg / mètre cube pour la densité puis contrecloison et placo vert.
J'ai lu qu'il était conseillé si on a un peu de place de mettre une double paroi. Ca veut dire quoi exactement ?
J'ai vu également qu'on pouvait mettre un pare vapeur (ou frein vapeur) entre l'isolant et la cloison. Est-ce indispensable ?
2°) Concernant le plafond, je pensais mettre un faux plafond et y encastrer des spots. Je n'y connais rien en faux plafond il faut que j'étudie. Vos avis sont les bienvenus : est ce que le PVC c'est vraiment ce qu'il faut prendre ?
Merci par avance pour votre aide
Max
Merci beaucoup pour vos réponses.
ne pas negliger une bonne ventilation,manuelle,hydroelectrique(qui se declanche quand il commence a y avoir de la vapeur)ou alors automatique(simple ou double flux)
J'ai prévu une VMC simple flux Hygro. Effectivement c'est un point clef.
Mais les faux plafonds avec des spots... alors là, dans une salle de bain, l'humidité va passer, car l'étanchéité totale est du domaine du rêve., donc moi, je suis contre. Attention aux modes qu'on veut mettre partout.
A part les spots je vois pas quel autre type de luminaire je pourrai mettre dans ma salle de bain. J'ai déjà une salle d'eau avec des spots et je n'ai pas de souci. Qu'est ce que tu as comme éclairage dans ta salle de bain ?
Le mieux est tout de même une bonne isolation, et constante pour toute la maison, cela dit, chacun fait comme il l'entends.
Je suis complètement de ton avis. J'ai refait entièrement l'isolation de la chambre d'une de mes filles et je prévois par la suite après ma sdb de refaire l'isolation d'une partie de mon séjour (maison début des années 80 avec du polystyrène collé au parpaing). J'ai un stock de laine de roche de 120, lambda 32 et densité de 65 kg/mètre cube acheté chez Point P, avec une bonne promo 😀.
Wahou ! Tout ça pour une salle de bain ou d'eau.
Et on a pas encore parlé des vasques, de la robinetterie ...😅 😂
Max
Visiteurs non identifiés : 96
