J'ai un projet de création d'une salle de bain dans une pièce assez grande (10 m²). Evacuation et arrivée d'eau chaude et froide déjà prèsente. La pièce est à l'étage.
Je refais toute l'isolation (murs en parpaing)
Les questions
1°) Y a t-il des spécificités pour l'isolation des murs du fait que c'est une SDB par rapport à une autre pièce comme une chambre. Je prévois de la laine de roche Rockwool en panneau 120 d'épaisseur, lambda de 32 et 65 kg / mètre cube pour la densité puis contrecloison et placo vert.
J'ai lu qu'il était conseillé si on a un peu de place de mettre une double paroi. Ca veut dire quoi exactement ?
J'ai vu également qu'on pouvait mettre un pare vapeur (ou frein vapeur) entre l'isolant et la cloison. Est-ce indispensable ?
2°) Concernant le plafond, je pensais mettre un faux plafond et y encastrer des spots. Je n'y connais rien en faux plafond il faut que j'étudie. Vos avis sont les bienvenus : est ce que le PVC c'est vraiment ce qu'il faut prendre ?
Merci par avance pour votre aide
Max
Salut Rando,
Merci pour ta réponse. Le polyurethane je suis contre à 200% : fumée toxique mortelle en cas d'incendie, pas écolo ... c'est vrai que le lambda est intéressant et c'est un isolant mince qui ne prend pas de place mais ... je pense que pour bien isoler il faut quand même un peu d'épaisseur.
Max
bon Mr est ecolo,ok:donc laine de chanvre,de mouton,de coton,ou alors laine de verre,c'est vrais que tu faire un isolant en posant des rails aluminium verticaux et horizontaux(attention les prix montent)l'isolant entre chaque(au moins 20 cm)puis l'habillage en ba13 hydro,du moment que tu as un bon isolant pas besoin de double cloison,ni de pare-vapeur,je pense qu'apres tu poseras du carrelage.pense a la ventilation,au cablages pour les prises et lumieres .pour ce qui est du faux-plafond,c'est assez complexe(il faut une certaine hauteur entre le haut et le faux /pla,pour pouvoir encastrer les appliques,les lames pvc s'est bien (ca brule bien aussi)sinon placo/hydro.
T'as oublié la laine de bois, la laine de roche ... la liste est longue.
J'ai prévu de la laine de roche comme je l'ai écrit dans mon premier message : une question que je me posais c'est : y a t-il un isolant vraiment préconisé pour isoler les murs d'une SDB par l'intérieur ? (rapport par exemple à l'humidité)
Sinon côté performance un panneau de polyurethane avec un lambda de 22 et une épaisseur de 6 cm a un R de 2,72. Un panneau de laine de roche de lamba de 32 et d'épaisseur de 12 cm a un R de 3,75.
Max
c'est vrai que l'ideale c'est le polyurethane(performant/hydrophobe)alors que toutes les laines,peuvent prendre l'eau si il y avait une fuite et elles se tiennent moins bien dans le temps(elles s"affaissent)autre alternative,faire une cloison en brique monomurs avec vide d'air,(inconvenient:ca resonne ;pour ce qui est de l'epaisseur ,un R proche du 5 est l'ideale,surtout pour une salle d'eau.
bonsoir sauf un produit qui ne prend pas l humidité
LA LAINE DE ROCHE
Merci pour vos réponses.
Pour atteindre le R de 5, je vais devoir ajouter une couche d'isolant. Un panneau de 4 cm de laine de roche avec un lambda de 32 ça fait un R de 1,25 ajouté à ma laine de 12 cm d'épaisseur c'est bon.
Pare vapeur j'oublie donc, vraiment pas nécessaire ?
Max
J'ai un projet de création d'une salle de bain dans une pièce assez grande (10 m²). Evacuation et arrivée d'eau chaude et froide déjà prèsente. La pièce est à l'étage.Je refais toute l'isolation (murs en parpaing)
Les questions
Max
Pourquoi isoler plus une sdb, qu'une autre pièce ? J'aurais plutôt pensé l'inverse.
L'hiver pour moi la sdb est une des pièces les plus chauffées d'une maison, donc elle mérite une atention particulière pour l'isolation.
Max
Max
Oui,
Mais combien de temps ?
Oui,
Goodluckk, je ne comprends pas tu veux dire combien de temps dans quel sens ? Combien de temps pour l'attention, l'étude ? Ou Combien de temps pour le temps de chauffage par an ?
Il y a aussi le confort.
Max
bonjour, C'est vrai que c'est fréquent de foutre le feu, lorsqu'on prend la douche......
Mais les faux plafonds avec des spots... alors là, dans une salle de bain, l'humidité va passer, car l'étanchéité totale est du domaine du rêve., donc moi, je suis contre. Attention aux modes qu'on veut mettre partout.
Oui,
Max
C'est juste pour le temps passé, à choisir je préfère un salon bien isolé.
Le mieux est tout de même une bonne isolation, et constante pour toute la maison, cela dit, chacun fait comme il l'entends.
(Pour les spots, je ne vois pas d'inconvénient par rapport à un autre luminaire, j'ai ça chez moi, et aucun souci)
A+, et bonne continuation car j'ai l'impression que tu as de quoi t'occuper pour un certain temps 🙂.
pour une salle de bains,l'ideale c'est :une bonne isolation thermique et phonique,car cette piece est bruyante (eau qui coule,rasoir,seche-cheveux,radio...donc le polyurethane n'est pas phonique du tout,les meilleurs sont:ouate de cellulose,fibre de bois fibre de coco,liege et laine de roche.,prevoir 15/20cm pour R de 4/5.
l'isolation du plafond est tres important, aussi le sol(pieds froids)
ne pas negliger une bonne ventilation,manuelle,hydroelectrique(qui se declanche quand il commence a y avoir de la vapeur)ou alors automatique(simple ou double flux)
Wahou ! Tout ça pour une salle de bain ou d'eau.
Pour moi, c'est du grand n'importe quoi !
Je vous laisse ce sujet qui devient un peu glissant (Pensez-y également, au cas où 😁😄, il ne faudrait pas finir aux urgences).
Cdlt.
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 85
