isolation par placo
avatar - lebratislaboys
Message(s) : 33
17/10/2009 à 13h07
17/10/2009 à 13h07
bonjour a tous
je voudrais isoler mes murs par du placo 10+20
comment cela va t il m isolé ?
je ne veux pas perdre trop de place dans mes pieces donc je me disais que du placo 10+20 etait bien
cordialement
lebratislaboys
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
18/10/2009 à 08h42
18/10/2009 à 08h42
bonjour, ca ne va pas beaucoup isoler part raport a la RT 2005...
il faut au minimum 8 cm d'isolant grafité...6 cm de + c'est pas fesable?
cdt
Message(s) : 33
18/10/2009 à 09h38
18/10/2009 à 09h38
si cela est possible je voulais juste perdre le moin de surface possible
merci pour ta reponse
Par yarru
avatar - yarru
Message(s) : 78
18/10/2009 à 22h31
18/10/2009 à 22h31
Il existe des produits d'isolation fins qui pourraient peut-être convenir.
Il faut les poser avec un vide d'air.
Vous pourriez fixer la plaque de plâtre sur des rails de 20mm qui fixeraient (par pincement) l'isolant sur le mûr.
Ce qui donnerait une épaisseur totale de 30mm (l'isolant s'écrase entre rail et mûr) et une lame d'air entre la plaque de plâtre et l'isolant...
Ce qui donne l'empilage : mûr - isolant fin - rail - plaque plâtre
Visiteurs non identifiés : 15
