isolation plafond plancher
avatar - fontanilles
08/10/2013 à 19h15
08/10/2013 à 19h15
Je dois isoler mon plafond qui est également le plancher de l'étage supérieur. Le plafond est en briques à l'ancienne, accrochées au poutres de 25 cm je vais mettre de la laine de roche déroulée, et recouvrir d'un plancher bois. Question le papier kraft doit il être enlevé, ou faut il le mettre vers le haut le plancher ou le bas le plafond ? A savoir les combles au dessus sont isolés, et si je choisi de la laine de roche déroulée c'est que je l'ai trouvé pour un prix dérisoire... suite une faillite merci
09/10/2013 à 07h28
09/10/2013 à 07h28
le côté le plus chaud sera toujours au plafond bas, donc laisser le pare vapeur et le mettre sur le bas
Visiteurs non identifiés : 87
