Isoler un bureau à la cave - page 2
Par Rémi
avatar - Rémi
Message(s) : 94
15/02/2018 à 22h56
15/02/2018 à 22h56
Bonjour amis du dimanche.
Dans ma cave, j'ai une pièce de 4m10 sur 2m60 avec une fenêtre. La pièce est donc semi enterré. Aucune trace d’humidité.
La pièce est entourée par le garage et l'escalier.
Au dessus il y a une chambre.
La pièce est complètement brute. Mur en parpaing. Sol en béton. Traverse en béton armé et parpaing au plafond (J'ai pas le vocabulaire pour le décrire comme il faut.)
J'ai évidement pensé à doubler les murs avec armatures métalliques + isolant laine de verre en rouleau + placo.
Mais est-ce-la seule solution ? Quelles alternatives ?
Merci pour vos conseils.
Par Rémi
avatar - Rémi
Message(s) : 94
05/07/2018 à 22h45
05/07/2018 à 22h45
Mon plafond fait 265 de large..
J'ai vue des plaques de 260.. Mais du coups ça fait des trous. Trous que je peut mettre au dessus du tuyau. Comme ça pas de stress pour les bandes..
Sinon y'en à de 280.
Par lucienpel
avatar - lucienpel
Message(s) : 124
06/07/2018 à 11h43
06/07/2018 à 11h43
je cois que vous avez listé toutes les possibilités :
plaque en 2,60 m avec jour au niveau des tuyaux
plaque en 2,80 m recoupée à la demande
doublage au préalable d'un mur pour ensuite utiliser des 2,60 m
Je ne retiens pas la solution du genre par exemple plaque
en 2,,50 m + 'bout' de 15 cm
Là le choix vous appartiens car les solutions sont 'équivalentes'
Cdt
Par Rémi
avatar - Rémi
Message(s) : 94
06/09/2018 à 17h37
06/09/2018 à 17h37
J'ai enfin repris mes travaux.
J'ai acheté des "suspente hourdis". Il est préconisé de les placer entre les hourdis. Hors mes hourdis sont très serrés. De plus j'ai prévue des plaques de plâtre de 2m65 pour faire toute la largeur de la pièce d'un coup. Or, Si je fait ça mes plaques et mes fourrures seront dans le même sens. Et il me semble que c'est mieux de les croiser.
Donc ma question : Est ce que je peux mettre les suspente entre les hourdis et les poutres ?
Et un petit schéma parce que j'aime bien :
Message(s) : 10892
06/09/2018 à 17h42
06/09/2018 à 17h42
Par lucienpel
avatar - lucienpel
Message(s) : 124
07/09/2018 à 08h42
07/09/2018 à 08h42
Oui normalement le grand coté des plaques doit être perpendiculaire aux fourrures.
Si vous faites une pose dite parallèle (grand coté parallèle aux fourrure) ; l'entraxe des
fourrures doit alors être de 40 cm
< Est ce que je peux mettre les suspente entre les hourdis et les poutres ? >
en principe oui si vous arriver à les mettres, un coté prendra sur le talon de la poutre
Cdt
Par lucienpel
avatar - lucienpel
Message(s) : 124
07/09/2018 à 08h48
07/09/2018 à 08h48
voir par exemple :
https://www.youtube.com/watch?v=fz3u3A4dmVI
Cdt
Par Rémi
avatar - Rémi
Message(s) : 94
07/09/2018 à 15h02
07/09/2018 à 15h02
voir par exemple :
Super cette vidéo. Je ne l'avais pas trouvé. Merci.
Par lucienpel
avatar - lucienpel
Message(s) : 124
07/09/2018 à 17h43
07/09/2018 à 17h43
y a plus qu'a ......
Cdt
Par romaincap
avatar - romaincap
10/09/2018 à 18h51
10/09/2018 à 18h51
Pour bien isoler soi-même; un article qui m'avait super bien aidé :******************** En espérant que tout se passe bien sur votre chantier! Bonne journée edit Efred : une formule de politesse pour commencer, surtout avant de mettre un lien de pub, ce serait préférable
Par romaincap
avatar - romaincap
10/09/2018 à 18h53
10/09/2018 à 18h53
Sinon, isoler à la cave, je sais qu'il faut faire très attention à l'humidité et isoler avec des pare vapeurs.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 55
