Isoler un bureau à la cave
Par Rémi
avatar - Rémi
Message(s) : 94
15/02/2018 à 22h56
15/02/2018 à 22h56
Bonjour amis du dimanche.
Dans ma cave, j'ai une pièce de 4m10 sur 2m60 avec une fenêtre. La pièce est donc semi enterré. Aucune trace d’humidité.
La pièce est entourée par le garage et l'escalier.
Au dessus il y a une chambre.
La pièce est complètement brute. Mur en parpaing. Sol en béton. Traverse en béton armé et parpaing au plafond (J'ai pas le vocabulaire pour le décrire comme il faut.)
J'ai évidement pensé à doubler les murs avec armatures métalliques + isolant laine de verre en rouleau + placo.
Mais est-ce-la seule solution ? Quelles alternatives ?
Merci pour vos conseils.
Message(s) : 18401
16/02/2018 à 07h53
16/02/2018 à 07h53
il y a ta solution y compris faire un plafond sur fourrures avec isolant au plafond ,sur les murs
possibilité de mettre des plaques de platres doublées par de la laine de roche et a coller directement sur le parpaing ,enfin ,le sol ,l isoler avec un parquet flottant en mettant des dalles de bois de 5m/m d ép ou faire une chape isolante si tu as de la hauteur
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
16/02/2018 à 10h15
16/02/2018 à 10h15
Il y a plusieurs solutions pour isoler le mur de votre garage : soit effectivement avec une ossature métallique, une laine minérale (verre ou roche en rouleau) semi rigide ou rigide et une plaque de plâtre pour habiller le tout. Deux variantes pour cette option : avec appuis et fourrures ou avec rails et montants. La première variante permet une pose continue de l’isolant.
Autre option, la pose de doublage collé ou, en usine, isolant et plaque de plâtre sont associés par collage. Cette pose se fait à l’aide de plots de MAP® selon des règles précises (tout comme les ossatures métalliques ne se dimensionnent pas ni ne se fixent n’importe comment.
Le sol devra aussi être isolé en fonction de la hauteur disponible.
Une ventilation doit être mise en œuvre pour limiter tout risque d’humidité et de condensation et renouveler l’air ambient pour une bonne qualité de ce dernier.
Le niveau de résistance thermique R des isolants à poser est de l’ordre de 4 que soit pour les murs ou le sol. Ce sera probablement difficile à atteindre pour le sol (pour des questions de hauteur disponible) mais c’est relativement aisé en mur ou il faut une épaisseur de 120 mm en GR 32 pour obtenir un R=3.75 m².K/W.
La plaque de plâtre doit être choisie en fonction de l’usage que vous souhaitez (il n’y a pas que du BA 13 standard) : phonique contre le bruit, Habito® pour faciliter l’accrochage, etc…
Restant à votre écoute si vous avez des questions sur ces options et leur mise en œuvre.
Denis Conseiller technique Placo®
Par lucienpel
avatar - lucienpel
Message(s) : 124
18/02/2018 à 10h38
18/02/2018 à 10h38
comme déja exposé dans les réponses précédentes , pour une isolation
par l'intérieur, 2 solutions :
- complexe de doublage collé
- système ossature métallique (plus facile si il y a des gaines à passer)
Vous avez prévu quoi pour le sol ?
Cdt
Par Rémi
avatar - Rémi
Message(s) : 94
19/02/2018 à 13h02
19/02/2018 à 13h02
Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
Je ne connaissait la pose avec appuis et fourrures. Cette solution me semble bien adapté pour le mur nord avec la fenêtre.
Cette vidéo montre bien le principe : https://www.youtube.com/watch?v=OVlVvJ-lk6w
Le doublage collé semble plus simple à mettre en place. Mais comment passer les gaines électriques ?
Sur le mur ouest j'ai la porte au sud et une conduite d'évacuation d'eau en haut.
Il faudrait que je fasse un coffrage pour la cacher et atténuer le bruit. Qu'est ce qui le plus efficace pour ça ?
Sur le mur nord il y a le panneau électrique à même le parpaing. Quelles précautions je doit prendre ?
Pour le moment la pièce n'est pas chauffée. Mais la chaudière est juste derrière le mur nord. Je mettrais donc le radiateur là. Mais est ce que je peux le mettre juste en dessous du panneau électrique ?
J'ai que 2m20 de hauteur sous plafond. Donc pour l'isolation sol et plafond il faut faire attention à ne pas prendre trop d'espace.
L'isolation du plafond est-elle vraiment importante ?
Mur nord avec la fenêtre
Mur sud avec le panneau électrique
Message(s) : 429
19/02/2018 à 15h17
19/02/2018 à 15h17
L’une ou l’autre des solutions sont adaptées avec des plus et des moins des deux côtés. Le système avec appuis et fourrures type Optima murs permet plus aisément des passer les gaines électriques entre isolant et plaque de plâtre, gaines qui doivent passer côté chauffé avec un doublage collé. Dans ce cas, on passe alors une bille chaude (ou autre selon l’isolant) pour faire le passage des gaines. Il faut aussi s’employer pour la pose du doublage collé qui doit être fait sur des murs qui ont peu d’irrégularités. Quelques infos au sujet de la pose.
Concernant la conduite d’eau, il faut faire un coffrage en plaque de plâtre y insérant une laine minérale pour l’acoustique en veillant à bien étancher les jonctions des plaques et du mur (et des plaques entre elles pour limiter les fuites d’air et donc de bruit). Il serait judicieux de prévoir de garder un accès s’il était nécessaire d’intervenir sur cette descente d’eau.
Pour le panneau électrique, il faut peut-être envisager de le déplacer pour avoir une continuité de l’isolation et de l’habillage et je laisse le soin aux spécialistes de l’électricité d’intervenir sur cette question.
Par lucienpel
avatar - lucienpel
Message(s) : 124
19/02/2018 à 18h04
19/02/2018 à 18h04
< Le doublage collé semble plus simple à mettre en place. Mais comment passer
les gaines électriques ? >
C'est le problème des doublages collés, on ne doit pas faire des 'entailles' dans l'isolant donc
soit faire des saignées dans le parpaing soit opérer avec une bille chauffante juste
derrière la plaque de plâtre (il faut avoir le matériel).
< L'isolation du plafond est-elle vraiment importante ? >
Si la pièce du dessus est chauffé, pas vraiment
Cdt
Par Rémi
avatar - Rémi
Message(s) : 94
29/06/2018 à 22h47
29/06/2018 à 22h47
Merci pour tous ces précieux conseils.
Est ce qu'il est possible de poser un Doublage collé au plafond.
Sinon, quelles solution pour un plafond simple à réaliser ? (Sans contrainte d'isolation)
Je ne vois pas trop comment faire le coffrage.
Voici comment j'imagine la chose :
Est ce qu'il y a plus simple ?
Par lucienpel
avatar - lucienpel
Message(s) : 124
30/06/2018 à 14h51
30/06/2018 à 14h51
< Est ce qu'il est possible de poser un Doublage collé au plafond. >
non pas possible;. en plafond on peut utiliser un complexe de doublage
(avec certaines limites d''épaisseur) mais il faut le fixer mécaniquement : chevilles, .......
En plafond : ossature métallique ; suivant les dimensions de la pièce on peut
utiliser des montants pour aller de mur à mur.
Cdt
Message(s) : 429
02/07/2018 à 09h16
02/07/2018 à 09h16
Comme vous l’a indiqué lucienpel, la pose de doublage collé en plafond n’est pas admise.
Vous trouverez ici les deux grands types de faux plafond avec quelques indications très générales sur leur réalisation. Le choix est conditionné par des considérations techniques : distance de mur porteur à mur porteur par exemple pour les plafonds dits auto portants.
Vous trouverez des indications plus poussées là en choisissant le chapitre voulu (sur montants pour les plafonds autoportants et sur fourrures pour les plafonds suspendus).
Je reste à votre écoute si vous avez besoin de renseignements.
Salutations
Par Rémi
avatar - Rémi
Message(s) : 94
02/07/2018 à 19h08
02/07/2018 à 19h08
Merci Denis pour tous ses conseils !
On m'a aussi donner cette piste qui me semble bien adapté.
https://www.maisonbrico.com/conseils-bricolage/isoler-sol-par-plafond-cave,245.html
Par Rémi
avatar - Rémi
Message(s) : 94
02/07/2018 à 22h29
02/07/2018 à 22h29
Pour le coffrage, mon père me conseil du contre plaqué (insensible à l'eau); comme un coffre de volet roulant.
Conte plaqué ou placo. Quels sont les avantages et inconvénients de chacun ?
Message(s) : 429
03/07/2018 à 08h03
03/07/2018 à 08h03
C'est exactement ce que l'on vous propose !
Bonne journée
Par lucienpel
avatar - lucienpel
Message(s) : 124
03/07/2018 à 17h12
03/07/2018 à 17h12
+1 avec Denis Placo
Dans le cas présent ça dépend essentiellement du matériaux que vous maîtrisez
le mieux; car je ne pense pas que l'esthétique soit la préoccupation première.
Cdt
Par Rémi
avatar - Rémi
Message(s) : 94
04/07/2018 à 22h15
04/07/2018 à 22h15
Tout à fait !
Mais comme je comprend vite c'est mieux quand on m'explique deux fois Sourire
J'ai revu mes plans pour le coffrage.
Vu que je vais mettre un plafond.
Donc :
  • étape 1 : Le plafond
  • étape 2 : Le 'Tasseau' qui servira de support au mur et au coffrage.
  • étape 3 le mur.
  • étape 4 le coffrage.
Cdt
Du coup ça dépendra de qui sera là pour me donner un coup de main Sourire
Par lucienpel
avatar - lucienpel
Message(s) : 124
05/07/2018 à 08h33
05/07/2018 à 08h33
oui tout à fait
une plaque de plâtre standard BA 13 fait 1200 x 2500 : poids environ 30 kg
On trouve des plaques en 600 mm de large, mais évidemment plus de joints à faire
Cdt
Visiteurs non identifiés : 19
