meuble encastré
Par fab archi
avatar - fab archi
Message(s) : 21
10/03/2014 à 17h04
10/03/2014 à 17h04
Bonjour à tous me voici avec une question :
Aujourd’hui j’ai un meuble encastré avec des portes de 2 M 10 de haut et une largeur de 1 M 87.
Je veux remplacer ces porte par des porte de 2M50 de haut et 3X61cm de large donc 1M83 de large.
Pour ce faire, je vais devoir couper le mur, jusqu’au plafond qui est à 2m50 et sur la largeur du mur, cette largeur sera délimité par deux murs perpendiculaires.
Le problème étant qu’après ouverture, j’aurai 1M97 de large, j’aurai donc 17cm non couvert par ces murs.
Avec quoi je peux reboucher cet espace ? J’avais pensé à des tasseaux ou de BA13, ou les deux.
Mes murs sont en plaque de plâtre.
12/03/2014 à 07h12
12/03/2014 à 07h12
si les murs sont en plaque de plâtre ,c'est du BA 13 à utiliser.
Par fab archi
avatar - fab archi
Message(s) : 21
14/03/2014 à 18h27
14/03/2014 à 18h27
Merci pour la réponse
Au passage j'ai une autre question, je dois fixer les rails au sol et plafond.
Mais j'ai un chauffage au sol et plafond, on ma conseillé de fixer à la colle pour ne pas prendre de risque à percer de la tuyauterie.
L'idée est elle valable ? je ne sais pas si ça peut tenir .
Visiteurs non identifiés : 17
