Modification des cloisons en parpaings année 60
Par trufino
avatar - trufino
Message(s) : 17
10/04/2015 à 00h04
10/04/2015 à 00h04
Bonjour à tous.
Je vais rénover un appartement et je souhaite faire des ouvertures dans une cloison et en abattre une autre.
L'immeuble est des années 65, les cloisons sont en parpaings 5cm (creux ?..) avec 1cm de plâtre de chaque coté, donc 7cm.
Je joints un plan et des photos plus bas pour expliquer le cas.
Il y a une grande poutre en béton qui traverse l'appartement de 20cm de large (environ) sur 20 de haut (environ) et tous les murs qui entourent l'appartement sont porteurs de 30cm. Au départ je me dis, PARFAIT il n'y a pas de murs porteurs !!! Mais vu l'age de la construction... les plancher sont en hourdis, j'ai quelques doutes. (semi porteurs ?)
Sur le plan, je souhaite abattre les cloisons en noir, j'ai fait dépasser la poutre histoire de ne pas la louper. Mais seulement j'ai des doutes sur les murs bien qu'ils ne fassent que 7cm, je ne sais pas s'ils supporte le planché du dessous (4ème étage sur 6)
Merci à tous ceux qui pourront m'éclairer !!!
N'hésitez pas si vous voulez plus de précision, ou si le plan n'est pas très clair.. :p
Documents joints :
Par trufino
avatar - trufino
Message(s) : 17
10/04/2015 à 00h08
10/04/2015 à 00h08
Avec le plan c'est mieux !!!!! ( le pdf n'a pas était accepté)
edit : les murs en noir sur le plan sont ceux que je souhaite abattre Sourire
Message(s) : 18401
10/04/2015 à 08h43
10/04/2015 à 08h43
honnêtement je ne vois pas ou est le problème ,d abord pour ce qui est du parpaing de 5 ,j ai des doutes ,je penche plutôt pour de la brique platrière de 5 et puis 65 ce n est pas si vieux que ca
tu as les murs qui sont porteurs et non semi porteur
lorsque tu casse sous la poutre c est celle ci qui retient le plafond et non le mur de 5 ,donc tu peux le descendre de plus c est déjà une porte ,donc enlever 0.20m ne va pas changer grand chose
Par trufino
avatar - trufino
Message(s) : 17
10/04/2015 à 09h28
10/04/2015 à 09h28
Merci pour ta réponse takafer.
Brique plâtrière ? Je dit parpaings car l'intérieur des cloisons sont grises et très dur comme un parpaings, mais ça sonne un peu creux en tapant dessus.
Mon doute se situe plus sur la partie à droite ou j'agrandi une chambre, je ne sais pas si le plafond est posé dessus ou tout l'appartement est simplement sur les porteurs autour et sur la poutre.
Je souhaiterai si possible d'éviter d'avoir des problème dans qq années.
J'attaque fin mai les travaux Sourire
Merci de vos retour, a + !
Par trufino
avatar - trufino
Message(s) : 17
10/04/2015 à 09h34
10/04/2015 à 09h34
Ps : je précise que sur le plan, les murs en noir sont ceux que je souhaite abattre.
Oups... En faite je l'avais bien mentionné sur mon 1er post. Autant pour moi Rigole
Message(s) : 18401
10/04/2015 à 10h31
10/04/2015 à 10h31
RE
j ai bien compris et je réédite ma facon de voir ton chantier ,pas de soucis a avoir lors de la dépose des cloisons par contre sur ton plan devrait apparaître en pointille la poutre béton au dessus de la porte
conclusion d un dessinateur batiment Top !
Par trufino
avatar - trufino
Message(s) : 17
10/04/2015 à 10h56
10/04/2015 à 10h56
Ok merci, je vais aller voir les voisins pour voir comment c'est chez eux, dans le règlement de copropriété je n'ai rien trouvé...
Merci du conseil Takafer pour le plan, oui ça me dis qqchose les pointillés, j'ai fait un bac génie civil il y presque 15ans...le plan je l'ai fais avec Homesweet3D c'est plutôt un logiciel d'agencement, pas vraiment pratique pour rajouter une poutre tout en voyant le mur dessous....
Encore merci !
Auriez vous d'autres conseils ?
Message(s) : 18401
10/04/2015 à 11h19
10/04/2015 à 11h19
RE
je n en dis pas plus ,je suis imcapable de faire des plans avec un logiciel ,j utilise la méthode d il y a pres de 50 ans
ca ne me rajeuni pas Explose de rire
de toute facon ,tu as le droit de démolir des cloisons ,dans la mesure ou tu ne touches pas a la structure meme de l immeuble
je n ai pour l instant pas de conseil précis a te donner ,mais je suis ssur que tu nous tiendras au courant ,car il faudra refaire les angles des murs ,revoir le problème du sol une fois les cloisons enlevées
BREF y a encore du boulot Rigole
Par trufino
avatar - trufino
Message(s) : 17
10/04/2015 à 11h43
10/04/2015 à 11h43
Le sol je compte le refaire (dalle PVC a clipser) et pour les angles, vu l'état des murs je suis bon pour enduire et peinture dessus.
Visiteurs non identifiés : 13
