,sur "remplir les parpaings" je parlais des joints entre les parpaings ,pour l'ajout des images ,je pense avoir aussi compris le fonctionnement , je suis en mode decouverte sur cette partie de construction,je ne peux rien mettre sur papier avant d'avoir un minimum d'infos sur la pose d'une porte ,certains me disent de couler le bati et de prendre la hauteur de la porte ,puis couler ma dalle ,d'autres sont d'avis de monter mon mur , de prevoir l'ouverture ,puis ensuite apres de poser ma porte en pvc qui sera fixer dans mes parpaings , pour l'instant ,je mets sur papier mon mur avec les dimensions de porte ensuite je lui ajoute la hauteur du chainage horizontale , j'ai vu un truc asser simple ,qui est de mettre des parpaings en u juste au dessus du bati de la porte , ces paprpaings seront légerement decalé ,vers le bas de un peu pres 5 cm ,par rapport a la ligne du chainage horizontale ,ils sont tenu par des étais ,coffrage de par et d'autres pour recuperer le niveau finale et a l'interieur le féraillage ,je regarde , deci dela , afin de bien préparer cela et promis comme d'hab je vous envoi un schémasMembres en ligne
Visiteurs non identifiés : 13
