Mouiller le support avant pose enduit ?
Par vololona
avatar - vololona
Message(s) : 15
04/06/2012 à 08h35
04/06/2012 à 08h35
Je vais poser de l'enduit de façade prêt à l'emploi ( poudre à mélanger à l'eau) ( crépi) sur des blocs béton.sur une petite surface de 2 m²
Faut-il mouiller le bloc avant d'enduire ?
Dois-je laisser sécher un peu avant de talocher?
Que puis-je utiliser comme outil pour donner un aspect de relief vieille pierre ( genre moellon ) ?
Merci pour vos conseils,
Didier
04/06/2012 à 08h45
04/06/2012 à 08h45
un mur en parpaing est généralement mouiller à fond la veille du jour où l'on va mettre l'enduit
avant de talocher il faut attendre que l'eau tire dans le parpaing
s'il reste trop d'eau cela décolle
tout dépend de l'humidité du mur, de l'humidité de l'enduit, et de la température extérieur
de temps en temps, mettre le doigt pour vérifier le séchage
je ne crois pas qu'il existe un outil, mais je ferais ceci à votre place
après avoir taloché sommairement pour serrez l'enduit qui sera mis en assez forte épaisseur vu le résultat final souhaité
je prendrais un morceau de bois, je creuserais la forme des moellons assez profond
avec une fine truelle je couperais l'angle pour faire un chanfrein tout autour des futurs moellons
puis un brossage doux avec une balayette à poils pas trop dur
humidifier la balayette au besoin
cela devrais le faire
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 69
