Mur porteur ou pas ? (parpaing de 30)
Par fracass57
avatar - fracass57
Message(s) : 72
27/04/2020 à 16h09
27/04/2020 à 16h09
Bonjour a Tous,
J'ai un mur que je souhaiterai faire tomber pour avoir 1 grande piece au lieux de 2 petites ci joint les photos du mur et le plan de mon sous-sol.
Tous les mur sont en parpaing de 30cm, je n'ai aucune cloison dans le sous sol.
Qu'en pensez vous ?
Message(s) : 18401
27/04/2020 à 16h20
27/04/2020 à 16h20
d abord comment ça un mur de 30 le parpaing n existe qu en 20 cm d épaisseur ,néanmoins celui ci est porteur ,donc pour le casser c est possible ,mais il faut soit faire appel a un professionnel car ce mur doit etre compensé par la mise en place d une poutre acier ,pour reprendre le poid du plafond
par contre je suis surpris ,je ne vois pas de poutre en béton au dessus des blocs portes ,le plafond que l on voit est le plafond d origine ou il s agit d un plafond suspendu et mis a la hauteur des portes
il nous faut plus de renseignements
Par fracass57
avatar - fracass57
Message(s) : 72
27/04/2020 à 16h39
27/04/2020 à 16h39
Autant pour moi c'est du parpaing de 20cm, je ne maitrise pas le gros œuvre et j'ai acquis cette maison en septembre 2018, je n'ai donc aucune infos sur ce qui a été fait ou non.
Pour le plafond c'est du BA13 avec de la laine, mais je ne peux pas voir ce qu'il y a au dessus car tout les plafond sont déjà isolés.
Message(s) : 18401
27/04/2020 à 17h07
27/04/2020 à 17h07
RE
Ma question ,n était donc pas pour rien ,il s agit donc d un faux plafond en plaque de platre ,ce qui voudrait dire que la poutre béton se trouve au dessus des blocs porte et du mur en parpaing
donc rejoint ma 1 ere hypothèse ,mur porteur
le faux plafond est sur toute la surface de la maison ou pas ,sinon dans qu elle sens sont les poutrelles qui forment le plafond
c est ça qui pourra dire sil y a porteur ou pas
il n y a pas eu de plan avec l acte de vente Confus
Par fracass57
avatar - fracass57
Message(s) : 72
27/04/2020 à 17h13
27/04/2020 à 17h13
La maison a subit un incendie en 99 et a a été complétement refaite par un maçon, puis s'en ai suivi plusieurs propriétaire. et effectivement l’intégralité du sous-sol a été refait en faux plafond et complétement isolé je ne peux rien voir. j'avais un doute car je trouvé qu'il y avait beaucoup de mur au sous sol...
Je vais voir pour faire passer un maçon qui me chiffrera juste pour faire tomber le mur ou pour poser un plus un petit IPN
Merci !
PS maison Phoenix ne me repond pas au tel depuis le confinement car je n'ai pas le plan
Message(s) : 18401
27/04/2020 à 18h03
27/04/2020 à 18h03
re
et bien sur ,tu ne connais pas l entreprise ou si elle existe toujours
car meme si tu fais intervenir un maçon ,c est tres bien ,mais il lui faudra des infos ,car peut etre que les gars n avait que du parpaings de 20 et ont tout fait dans la meme épaisseur ,si l on ne peut déterminer ce que j ai demandé ,il va falloir casse du plafond pour voir
j ai travaillé chez un fabricant de poutrelles et de hourdis pour faire des planchers ,il n y a que 2 solutions
soit les poutrelles reposent en leur milieu sur une poutre béton qui est caché horizontalement
soit sur les 2 murs en vertical sur le plan et je pencherai sur cette hypothèse
et je pense dans ce cas que le mur que tu veux démolir n est pas porteur ,mais pour en etre sur ,il faut un plan de l étage ,pour voir si il n y a pas de surcharge ,comme le poid d une cheminée etc....et dans ce cas ,il deviendrai porteur
Par fracass57
avatar - fracass57
Message(s) : 72
27/04/2020 à 18h10
27/04/2020 à 18h10
INCROYABLE, je viens de telephoner a un maçon recommandé par un ami, c'est celui qui a refait la maison en 1999 après l'incendie...On ne le dit pas assez le monde est petit...
Je te tiens au jus des quil sera passé
Merci !!
Message(s) : 18401
27/04/2020 à 18h42
27/04/2020 à 18h42
rE
C est ce qu on appelle un coup de bol
a ta place j irais acheté un billet de LOTO Explose de rire
je veux bien des résultats ,pour voir si mon analyse était bonne merci
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
27/04/2020 à 22h49
27/04/2020 à 22h49
C'est un plancher béton entre le sous-sol et le rez de chaussée ?
Si c'est une dalle béton sur poutrelles et hourdis je pense comme takafer que les poutrelles sont dans le sens de la longueur de la maison et qu'elles posent sur les 2 murs verticaux sur votre plan (gauche de la pièce A et à droite de la pièce B). Ça ferait en quelque sorte 3 zones avec ces 4 murs porteurs parallèles.
Si c'est bien ça la mur entre les pièces A et B ne doit rien porter. Avez-vous vérifié qu'il fait bien 20 centimètres d'épaisseur en mesurant la largeur entre les 2 portes et en soustrayant le retour entre portes et murs dans chaque pièce ?
Par fracass57
avatar - fracass57
Message(s) : 72
28/04/2020 à 19h34
28/04/2020 à 19h34
Hello,
Pas porteur!!! Il m'a expliqué qu'apres avoir racheté la maison c'est lui qui a rajouté les mur mais qu'il n'etait pas la auparavant !!
Message(s) : 18401
29/04/2020 à 08h42
29/04/2020 à 08h42
mon analyse n était pas mauvaise ,il lui restait du parpaing de 20 ,donc il a monté en 20
c est une bonne nouvelle ,tu n as plus qu a le casser et refaire le placo et nettoyer la dalle
Par fracass57
avatar - fracass57
Message(s) : 72
29/04/2020 à 12h45
29/04/2020 à 12h45
J'ai demandé a l'artisant de me chiffrer d'enlever le mur et de m'evacuer les gravats, le mur fait environ 2.5m de long sur 2m15 de haut.
J'ai rien de mon cote pour evacuer les gravtats mis a part ma voiture.
Il me propose 500€ TTC...
Message(s) : 18401
29/04/2020 à 15h42
29/04/2020 à 15h42
pourquoi tu ne le fait pas toi meme ,tu as le temps , tu le casses et lui enlève les gravats s il est d accord
Par fracass57
avatar - fracass57
Message(s) : 72
29/04/2020 à 16h22
29/04/2020 à 16h22
C'est quelqu'un de special et un peu suceptible, et je me suis engagé a demi mot a le faire travailler si il me donner l'info a savoir porteur ou pas.
Maintenant je me demande si c'est cher ou pas du coup...
De mon coté j'hesite a le faire car j'ai de la tuyauterie qui passe a cote, au dessus engalement, le sol c'est du carrelage, pour peux qu'un parpaing explose un carreaux etc...
Message(s) : 18401
29/04/2020 à 18h07
29/04/2020 à 18h07
RE
c est toujours assez cher surtout pour casser ,mais bon ,si le travail est propre ,s il enlève les gravats et les emmènes a la décharge ,vu le travail ,ça représente du temps
faut bien qu il se fasse une marge +les charges ,je dirais correcte
de toute façon ,casser le mur ,va t entrainer d autres frais ,il va falloir reboucher le plafond en placo et pour le sol ,c est rapé il faut refaire la partie enlevée soit avec un autre carrelage ou le remplir de ciment
maintenant tu es libre de le casser ou pas ,si tu le fais ,il faut absolument un devis ,au cas ou il y aurait un pépin ,que tu puisses intervenir
quand on casse ,on est jamais sur de rien
Visiteurs non identifiés : 25
