Ouverture mur porteur. Espace exigu pour appui.
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
02/11/2013 à 18h47
02/11/2013 à 18h47
je voudrais ouvrir un mur porteur pour installer une porte de 63 cm (donc bati de 71). Je ne le ferais pas moi-même. J'ai fait venir des entrepreneurs mais leurs propositions ne sont pas claires en plus d'être chères. Il faut ouvrir pour voir...On s'arrange...
Il s'agit d'un mur de 16 cm au rez-de-jardin, qui sépare un couloir d'une petite cuisine. au dessus des deux il y a une terrasse. La chape de la terrasse est en béton armé.
Voir photo prise du couloir.
Les poutres en bois ne tiennen rien, elles sont décoratives: confirmé par celui qui était le propriétaire à l'époque de la construction. Je les enlèverai.
Il y a 2 poutres en béton (P1 et P2) perpendicuraires au mur, distantes de 80 cm. elles démarrent à 1m98 du sol, autant dire que je n'ai pas trop de place sous les poutres.
Le tracé rouge indique l'emplacement souhaité pour bati de la porte.
Si on veut poser un profilé en acier contre le plafond:
- a droite on a 10 cm de mur porteur pour l'appui c'est jouable?
- a gauche il n'y a rien. Existe-til des solutions pour "s'accrocher" à la poutre en béton P1 ? style un bout de profilé en T perpendiculaire au mur sur lequel s'appuierait le profilé principal?
Une autre question: y-a-t-il des chances pour que l'ouverture de 70 cm puisse être faite sans ajout de poutre dans le sens du mur?
Je précse que je pose les questions pour savoir si continuer mes recherches ou bien si je dois laisser tomber l'idée. Je passerais de toutes façons par un professionnel.
Bien cordialement
02/11/2013 à 19h28
02/11/2013 à 19h28
Bonsoir les amis,
Dans le cas précisé, ce qui me gène un peu c'est le fait que le cadre de la porte soit tangent avec P1 ..
Si on peut centrer la porte entre les deux poutres, l'affaire ma paraît faisable .
Si les deux petites poutres servent simplement à la décoration, ou peut les enlever..
Avec précision, existe t'il un poids important au dessus de l'axe de la porte ? ou entre les deux poutres P1 et P2 ?
Un linteau me paraît intéressant à positionner pour conforter les efforts sur les jambages latéraux et éviter aussi à terme , une flexion de la dalle en béton. Le linteau assurera aussi un écartement entre P1 et P2.
Visiteurs non identifiés : 65
