Parepluie et fondation pour abri de jardin
Par lyg44
avatar - lyg44
20/12/2013 à 14h30
20/12/2013 à 14h30
Bonjour, je suis en train de faire les plans et les devis pour un abri de jardin de 4*3.3 m. Cet abri sera construit en double avec mon voisin avec lequel je partagerai la dalle en béton (à couler) et un mur mitoyen en parpaings (à construire). Je bloque sur 2 points : 1) Faut-il un pare pluie ? ou est-ce un luxe qui n'est pas forcément indispensable sur un ADJ. Le cas échéant ce pare pluie doit-il être respirant. 2) J'ai l'intention d'utiliser 4 plots aux extrémités de la dalle comme fondation + une fondation transversale sur la moitié de la dalle qui sera positionnée sous le mur. Est-ce correct ? Merci de votre aide.
Lyg
20/12/2013 à 15h20
20/12/2013 à 15h20
tout dépend de ce que vous allez mettre comme couverture
dans tous les cas la pare pluie présente un avantage
avec des tuiles, il empêche les pénétrations d'eau ou de neige chassée par le vent
il évite le retombée de poussières retombant par le même chemin
avec des tôles ou autres bardage, il sert d'amortisseur (en quelque sorte) en hiver lorsqu'il gèle
en effet, la nuit sous l'action du gel, l'humidité de l'air se condense contre la tôle (les tuiles aussi)
dans la journée lors du dégel, suite a une remontée de température il y a formation de gouttes qui retombent sur tout ce qui se trouve en dessous
cela fait un peu office d'isolant
j'ai pas compris le point 2
Visiteurs non identifiés : 93
