Percer (petit diamètre) le béton avec perceuse sans fil
avatar - nicocolala
Message(s) : 133
03/06/2018 à 11h43
03/06/2018 à 11h43
Je chercher à faire un petit trou dans du béton pour y loger une baïonnette de fermeture.
C'est pour une fermeture de porte de garage à portes battantes en bois .
Le garage est isolé , non raccordé au réseau électrique et c'est pourquoi je voudrais savoir si pour un trou unique , de faible diamètre (25 mm max) et de faible profondeur (5 cm max) , c'est possible de le faire avec une perceuse sans fil sans abimer la perceuse.
Je préciser que c' est une perceuse à percussion , pas de premier prix (Dewalt / 18V) , d'où mon interrogation sur sa possible dégradation !
Merci d'avance pour votre aide. Il est biensûr évident que je cherche ici des avis et si possible des expériences, mais que je prendrai ensuite la décision de le tenter ou non sous ma seule responsabilité Euh !
Message(s) : 9689
03/06/2018 à 14h23
03/06/2018 à 14h23
Petit trou ou gros trou la dureté du matériau est la même. Il est évident qu'un perforateur donnera un meilleur résultat mais avec un foret neuf tu arriveras à percer le béton.
L'efficacité d'une perceuse à percussion étant moindre il faudra penser à refroidir le foret et ne pas forcer comme une mule pour avancer.
03/06/2018 à 14h58
03/06/2018 à 14h58
Coucou
À l'ancienne marteau et tamponoir Tout fier
03/06/2018 à 18h04
03/06/2018 à 18h04
Il ne doit pas y avoir de problème, j'ai une perceuse à percussion sans fil et je perce le béton sans sans problème ,sans appuyer comme une brute et comme le précise " Brico30 " ne pas appuyer comme une brute.Si le foret chauffe le refroidir dans de l'eau et essuyer celui ci pour éviter que la poussière
ne colle dessus .
Par lucienpel
avatar - lucienpel
Message(s) : 124
09/06/2018 à 11h35
09/06/2018 à 11h35
le tout c'est de ne pas tomber sur un silex auquel cas il va falloir
terminer au tamponoir.
Autre cas 'de malchance' tomber sur du ferraillage
Cdt
avatar - nicocolala
Message(s) : 133
12/06/2018 à 21h24
12/06/2018 à 21h24
Merci à tous pour vos messages .
Bon je comprends que ça devrait le faire moyennant précautions.
J'avais un peu abandonné l'idée car j'ai coché "suivre le sujet" mais je n'ai pas reçu de mails d'alertes !?!...
si je me lance dans l'opération je repasserai ici pour donner le résultat !
Bonne soirée
Par lucienpel
avatar - lucienpel
Message(s) : 124
13/06/2018 à 09h26
13/06/2018 à 09h26
Ok ,bon courage pour la suite
Cdt
Message(s) : 10904
13/06/2018 à 14h31
13/06/2018 à 14h31
hello
selon les données de base,
percer au diamètre 25 sur 5cm,
si c'est dans du béton, j'ai de TRES GROS doutes avec une machine en percussion simple sur 18V.
Sur 5cm (et même plus) mon perfo sur accu sait le faire, sans trop de soucis, en tout cas, pas face aux silex, pas trop face aux ferailles (merci la qualité des mèches).
La même marque en a (une machine) qui peut le faire en SDS MAX et en 18V (batterie 9A), mais bon, rien que le prix de la batterie doit dépasser le budget investi par nicocolala pour la machine complète qu'il s'est offert.
13/06/2018 à 15h47
13/06/2018 à 15h47
Coucou
Si on remonte dans le temps
Il est possible de forer dans de la brique avec une simple mèche De 24 sans percussion
Cela prend du temps c'est tout
Forer un avant trou de 8 ou 10. Puis passer la mèche de 24 (25 je crois pas que cela existe
Je dois avoir une mèche ainsi dans un tiroir
Message(s) : 10904
13/06/2018 à 15h59
13/06/2018 à 15h59
kriske a écrit :
Coucou
coucou itou Mon Kriske,
j'ai une mèche de 25 en SDS-max (qui va bien sur Bertha), donc ça existe...
Visiteurs non identifiés : 12
