Placo derriere baignoire et DTU (1999)
Par ocerg2
avatar - ocerg2
Message(s) : 41
04/02/2013 à 11h29
04/02/2013 à 11h29
J'espère poster au bon endroit...
Voici mon problème :
Dans ma salle de bain, il y a une baignoire appuyée contre 2 murs en placo (angle).
Derrière l'un de ces murs, se trouvent toutes les descentes des câbles électriques (sous gaines). Ces gaines vont du "grenier" au sous sol jusqu'au tableau électrique (via la salle de bain au milieu).
Régulièrement, les joints de la baignoire se détériorent et de l'eau arrive à passer entre la baignoire et le placo...
Cette eau descend le long du placo.
Ce week end, j'ai constaté que le placo ne descendait pas jusqu'au sol. Il reste un espace d'environ 3 à 5 cm dans lequel j'ai l'impression d'apercevoir de l'isolant (laine de verre ?).
L'eau arrive donc au niveau du sol puis suis les gaines électriques jusqu'au... tableau électrique...
Vous comprenez mon problème...
J'aimerais savoir si le fait que le placo soit "incomplet" vous semble normal. Est-ce que le plaquiste a suivi les normes DTU de 1999 (année de construction de ma maison)...
S'il ne les a pas suivies, j'envisage une action pour malfaçon/vice caché...
Je vous remercie pour votre aide.
04/02/2013 à 14h00
04/02/2013 à 14h00
olé
il n'est pas normal que les joints se détériorent régulièrement
un joint tient en principe entre 3 et 5 ans et doit être remplacé
vous avez sans doute un baignoire acrylique pas assez rigide qui se donne sous l'influence de votre poids cumulé avec celui de l'eau ce qui provoque le décollement du joint
moi je trouve que c'est une chance que la plaque soit un peu courte, sinon elle stagnerait dans l'eau et s'abimerait
c'est le problème de joint qu'il faut résoudre prioritairement à mon avis
Message(s) : 18401
04/02/2013 à 15h32
04/02/2013 à 15h32
une action en justice pour malfacon ,ca va etre dur ,la garantie dure 10 ans ,en plus ca vas vous couter plus cher que de revoir le problème
Par ocerg2
avatar - ocerg2
Message(s) : 41
05/02/2013 à 10h46
05/02/2013 à 10h46
Bonjour Kriske et Takafer.
Merci pour vos réponses.
Effectivement, la baignoire est en acrylique...
Je pense que si la plaque allait jusqu'en bas, effectivement elle s'abimerait un peu. Mais l'eau, au lieu de suivre le chemin le plus facile, la gaine, s'étalerait et serait "diluée" dans la dalle. Donc le problème ne se verrait même pas... Je suis sûr que si on inspecte toutes les baignoires en angle, beaucoup ont un joint défectueux et les propriétaires ne le savent même pas ! La plupart des gens refont leur joint car ils le voient abimé. Non pas car ils sont inondés. L'eau qui coule derrière ma baignoire ne représente pas un volume énorme. C'est le fait d'aller dans le tableau qui me signale le problème...
Je dis des bêtises, là ?
Mais j'arrive à la même conclusion, il faut résoudre ce problème de joint. D'ou mon idée soumise dans l'autre file. Car c'est énervant de devoir changer un joint qui semble bon au cas ou...
Je pensais qu'une malfaçon n'était pas liée à une garantie...
Pour moi, une garantie signifie que le travail a été bien fait et que donc pendant x année tout ira bien.
Une malfaçon me semble être un vice (caché dans mon cas)... Le travail est mal fait et un problème pourrait arriver ou pas... On ne peut pas garantir du mauvais travail... En plus, dans mon cas, ça n'est vraiment pas facile de le voir.
D'ou ma question : Est-ce du mauvais travail ?
Après, si c'est le cas, j'ai une assistance juridique, je verrai avec eux...
05/02/2013 à 11h20
05/02/2013 à 11h20
faisant tout moi même, les garanties je ne connais pas, l'entrepreneur c'est moi
donc, à part Takafer, subjectile et Graindsel je ne vois personne pour vous aidez efficacement sur ce point
donc attendez une de leur réponse
désolé
Par ocerg2
avatar - ocerg2
Message(s) : 41
05/02/2013 à 11h45
05/02/2013 à 11h45
Merci Kriske, inutile d'être désolé. Vous m'avez déjà bien rendu service.
Il est vrai que, moi aussi, j'ai tendance à essayer de faire seul, dorénavant... De mauvais artisans ont eu raison de ma confiance...
Visiteurs non identifiés : 10
