plafond autoportant
Par danielgru
avatar - danielgru
Message(s) : 30
30/11/2020 à 20h32
30/11/2020 à 20h32
Je voudrais faire un faux plafond autoportant en placo dans mon garage de 3m sur 6m,quelle taille de ferrure dois je mettre ? du M48 de chez casto est il suffisant?
Merci pour vos conseils
30/11/2020 à 20h43
30/11/2020 à 20h43
Bsr,
Non, je pense que le M48 ne suffira pas.
Tu peux aller voir sur les sites Placo ou Siniat, il y a les tableaux de correspondance pour les surfaces.
Et également des tutos bien réalisés.
Cdlt
Par danielgru
avatar - danielgru
Message(s) : 30
30/11/2020 à 22h08
30/11/2020 à 22h08
Merci je vais voir
Message(s) : 18402
01/12/2020 à 08h32
01/12/2020 à 08h32
BONJOUR  nous avons un spécialiste placo sur le site ,mais absent pour l instant
tu n as pas de chance il a répondu sur le post avant le tien😂
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
01/12/2020 à 12h32
01/12/2020 à 12h32
Bonjour Daniel, bonjour à tous,
Vous trouverez dans le chapitre dédié sur les plafonds de notre nouveau guide le Compagnon Placo® les informations basiques et essentielles pour la réalisation de faux-plafonds (dimensionnement, mise en œuvre). A noter que nos tableaux de dimensionnement sont valables avec des ossatures de la marque Placo®.
Pour une portée de 3 m de mur à mur (ces parois doivent être porteuses pour pouvoir supporter la charge supplémentaire apportée = ossature + isolant + plaque de plâtre), les combinaisons possibles sont multiples (rien en tous cas avec des M48) :
-          Rails et montants Stil® simples de 90 avec entretoise et entraxe entre montants de 0.60 m
-          Rails et montants Stil® doublés, adossés et solidarisés au pas de 30 avec des vis TRPF, sans entretoise et avec un entraxe de 0.60 m
-          Il y a d’autres possibilités mais je vous ai donné les mini au niveau dimensionnement et entraxe. Les valeurs communiquées viennent du tableau plus complet extrait de l’Intégrale sur les plafonds Placostil® sur montants Stil®  . Le tableau n’est pas forcément évident à lire au premier abord, n’hésitez pas si vous avez des questions.
Denis Conseiller technique Placo®
Par danielgru
avatar - danielgru
Message(s) : 30
01/12/2020 à 14h13
01/12/2020 à 14h13
Merci pour vos reponses d'apres les tableaux je partirais sur du M70 double ca devrais suffire
Par danielgru
avatar - danielgru
Message(s) : 30
01/12/2020 à 14h20
01/12/2020 à 14h20
danielgru a écrit :
Merci pour vos reponses d'apres les tableaux je partirais sur du M70 double et un entraxe de 50 ca devrais suffire
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 167
