Étant un newbie de se forum j'espère ne pas m'ettre tromper de section. Étant tout jeune propriétaire j'ai acheter une maison a rénover et mes questions sont les suivantes je viens vers vous en ce qui concerne mes dalles ( dans le cas présent plancher bois ) La maison est une maison d'environ 1700 en pierre de taille ( tuffe ) sur trois niveau avec une extension sur deux niveau d'environ 1900 en moellon Taille de la pièce principale environ 6m * 8m50 Donc la dalle entre le RDC et le premier a été faite en beton sur poutrelle T24S + ourdis Et je suis en train de faire la dalle entre le 1er et le 2 eme En ce qui concerne les matériaux Poutre en contre collé 100*220 avec OSB3 de 22 entraxe 50 J'ai fixer des bastaing ( 8*23 ) sur la longueur des 8m50 chimique tige fillettés Les poutres reposent sur les bastaing et dans le mur d'environ 15 cm de Chaques côtés il me reste plus qu'à les seller et donc boucher mes trous au beton. Comment dois je procéder pour la trémie ? Je me suis arrêter juste avant Avec la section des poutres dois je mettre un ou des poteau de renfort ? Combien dois je mettre de renfort entre Chaques poutres ? ( la section seras la même que les poutres ) Avec quoi fixer les renforts aux poutres ? A l'étage il y aura deux chambre une salle de douche Merci pour vos réponses
Visiteurs non identifiés : 13
