pose d’une porte en applique
Par jlherve
avatar - jlherve
Message(s) : 8
06/06/2015 à 19h14
06/06/2015 à 19h14
Bonjour je veut mettre une porte dans mon sous sol a la place d'une fenetre existante mais mon probleme est que le sol extérieur est plus haut de 3 a 4 cm cela est il faisable malgré tout et si oui comment faire pour éviter les infiltrations merci de votre aide cordialement jean luc
06/06/2015 à 19h42
06/06/2015 à 19h42
pour vous répondre il faudrait voir une photo de ce que vous expliquez
est ce possible de relever le linteau, de quelques cm
de quoi est fait le sol extérieur ?
Par jlherve
avatar - jlherve
Message(s) : 8
07/06/2015 à 12h12
07/06/2015 à 12h12
bonjour je n'arrive pas a poster de photo je veux poser un porte a l'emplacement d'une fenetre existante, je vais donc découper le béton en banche pour poser la porte. le linteau existe déjà puisqu'il y a une fenetre mon probleme est que le sol exterieur qui est en enrobé est plus haut de 3 ou 4 cm par rapport a la dalle du sous sol
07/06/2015 à 12h27
07/06/2015 à 12h27
photos trop lourdes sans doute
charger xnview gratuit
option : image
option : redimensionner
choisir 800 par ex :
sauvegarder dans la nouvelle dimension
pour nous envoyer : clic sur choisissez un fichier (dans votre ordi), valider
puis charger et publier
on peut envoyer ainsi jusqu'à 5 photos par post
[/color]
Par jlherve
avatar - jlherve
Message(s) : 8
07/06/2015 à 14h19
07/06/2015 à 14h19
voici la photo
07/06/2015 à 15h09
07/06/2015 à 15h09
pouvez vous le cas échéant raccourcir la porte
photo de la porte svp
tailler dans l'enrobé risque de créer des infiltrations
tailler dans le linteau risque de fragiliser
une photo de l'intérieur (s'il y a quelque chose d'utile a voir)
Par jlherve
avatar - jlherve
Message(s) : 8
07/06/2015 à 15h51
07/06/2015 à 15h51
mettre une porte plus petit m'oblige a faire une marche a l-intérieure par contre j'ai un puisard juste a cote (a moins de 50 cm sur le cote droit), je peut peut etre faire un piege a eau devant la porte
07/06/2015 à 16h32
07/06/2015 à 16h32
retailler une porte n'est pas trop compliqué, c'est pourquoi je demande une photo (tout dépend du type de porte
4 cm cela doit pouvoir se faire sans gros problème
sans perdre de vue le puisard bien sur
Par jlherve
avatar - jlherve
Message(s) : 8
07/06/2015 à 16h36
07/06/2015 à 16h36
je n'ai pas encore la porte car je voulais etre sur de la faisabilité de la pose mais je m'oriente vers une porte de service en pvc si je coupe la porte je devrais faire une marche a l'interieur
07/06/2015 à 17h01
07/06/2015 à 17h01
c'est pourquoi je pose des questions
une porte en PVC est plus délicate a découper
quelle hauteur peut avoir votre porte, il suffit parfois de chercher un peu pour trouver la bonne mesure, quoiqu'il y ait une tendance à la standardisation
Par jlherve
avatar - jlherve
Message(s) : 8
07/06/2015 à 17h31
07/06/2015 à 17h31
il s'agit d'une porte de 90 x 195
07/06/2015 à 20h34
07/06/2015 à 20h34
je viens de voir qu'il existe des portes dite "recoupable"
voir si cela existe en PVC
ou alors faire du sur mesure après s'être enquis des prix
Visiteurs non identifiés : 53
