Bonjour à toi,
je viens de m'inscrire sur le forum et je pense que j'en aurai surement besoin à l'avenir vu que je vais acheter une maison à rénover entièrement!
Ma toute première question sera donc la suivante : pour faire passer l'eau (arrivée et évacuation) et les gaines d'aération (vmc) dans un mur en pierre de 35cm d'épaisseur, puis-je "juste" percer le mur au diamètre et nombre voulu?
Dans l'idéal, j'aurais aimé faire une ouverture (tranchée verticale) pour me simplifier la tâche avec une largeur suffisante pour l'évacuation des eaux usées. Dans ce cas, dois-je consolider le haut de l'ouverture avec une poutre ou autre? (pierre de taille suffisante, béton, IPN...)
Merci par avance pour votre aide!
Le problème des murs en pierres c'est justement de percer pour les différents passages de tuyaux et autres gaines.
Suivant la disposition et la nature des pierres tu peux te retrouver avec une ouverture cinq à dix fois supérieure au besoin..! L'idéal dans ces conditions c'est d'utiliser (acheter ou louer) un perforateur de type SDS Max avec les forets de longueurs adaptées. Ça perce assez facilement et pas besoin de maçonner pour reboucher les trous..!
Quant à la saignée verticale il est recommandé d'utiliser une disqueuse diamantée (disque 230mm) pour tronçonner les bords et finir au burineur.
Si l'ouverture est >50 cm, et suivant la grosseur des pierres, tu peux envisager un mini linteau de renfort pour empêcher que les pierres ne tombent après coup...
Merci pour votre réponse!
J'investirai dans une meuleuse avec un bon disque, ça pourra toujours servir!
Comme je compte faire mon ouverture en position verticale, je devrais, si tout va bien arriver à 20cm grand max. Mais selon l'état du mur lors de l'ouverture et la taille des pierres qui la composent, je verrai pour consolider avec un linteau (béton ou récup de poutre de charpente).
Bonne journée!
Pour une largeur d'une vingtaine de centimètres tu n'as pas à te prendre la tête..! Au pire tu trouves une pierre d'une trentaine de centimètres de long et tu as ton linteau coordonné au reste du mur !!
Visiteurs non identifiés : 45
