Préparation d’un mur de douche
Par Fate
avatar - Fate
Message(s) : 10
27/03/2010 à 10h31
27/03/2010 à 10h31
Bonjour, je refais le carrelage de ma douche. Après avoir enlevé le carrelage existant, je me suis aperçue qu'il devait y avoir quelques fissures car le plate de mon mur s'effritait facilement. J'ai donc enlever le platre aux endroits des micro-fissures. J'ai donc un mur sur lequel il y a tantôt du plâtre, tantôt du béton. Souhaitant poser du carrelage sur le mur, il faut que j'égalise tout ca. J'ai 2 solutions: - refaire du platre sur le mur - poser des plaques de platre (type BA13 hydrofuge) (mais pas de carreaux de platre de 5cm d'épaisseur). Mais dans ce cas comment fixer ces plaques de platre (avec un mortier, ou avec des chevilles/vis). Merci d'avance pour vos conseils
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
27/03/2010 à 10h44
27/03/2010 à 10h44
peut etre avec du ba10 ca ce colle avec du map par "plots'
cdt
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
27/03/2010 à 12h29
27/03/2010 à 12h29
SLT.
Même avec du BA13 hydro. plus les plots de collage tu vas perddre au moins 3 cm. le mieux si le mur est en béton est
de reboucher les trous au MAP si ils sont important et laisser
sécher 48h puis appliquer un enduit hydro. liquide sur toute la surface des cloisons de douches à refaïence et attendre 24havant de refaïence en prenant :
- colle en pâte spéciale salle de bains.
-joint haute performance (spécial locaux humide).
-mettre du plastijoint en plus dans la colle a joint.
De cette manière pas de démontage de receveur a prévoire
et les cloisons n'avancerons pas dans le receveur.
Par Fate
avatar - Fate
Message(s) : 10
27/03/2010 à 15h02
27/03/2010 à 15h02
ok, merci pour vos reponses. Je pense que je vais effectivement combler les trous au mortier.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
27/03/2010 à 15h15
27/03/2010 à 15h15
ne pas combler au mortier il ne colleras pas correctement sur le plâtre et plus tard les faïences sonneront creuses mais utilise du map (colle pour clame de plâtre).
28/03/2010 à 09h58
28/03/2010 à 09h58
Il est aussi possible d'enlever complètement le plâtre,
de traiter le béton avec un imperméabilisant
et ce carreler ensuite sur le béton.
à mon avis c'est le plus simple
bien rejointoyer (joint bien en profondeur)
cela devrait donner un résultat impeccable et durable
Visiteurs non identifiés : 13
