Préparer une poutre avant recouvrement
Par grimmjow
avatar - grimmjow
Message(s) : 33
03/08/2013 à 22h34
03/08/2013 à 22h34
j'espère être dans la bonne section, merci de me corriger si nécessaire.
Voici mon problème. J'ai ouvert une cloison et disposé une grande poutre afin de soutenir la partie du mur restant au niveau du plafond.
J'avais fait le lien avec du MAP et j'avais rattrapé les petites différence de niveau entre la poutre et le mur avec ce même MAP. La poutre étant stockée en extérieure elle devait être humide et elle a séché et le MAP se fissure e t se décolle. Je vais bientôt devoir habiller le mur et donc je voudrait à nouveau rattraper les niveaux entre la poutre et le mur. Je vais devoir faire tomber tout le MAP qui se détache, mais après que dois/puis-je mettre sur cette poutre pour mettre à niveau entre le mur et la poutre et pour que ça tienne dans le temps. Je vais ensuite recouvrir avec de la toile de verre que je peindrai.
D'avance merci
03/08/2013 à 22h40
03/08/2013 à 22h40
As tu piqueté de pointes le point de jonction entre ta poutre et ton remplissage ?
Moi je pointerais la poutre avec des clous positionnés en 'V" et je comblerais au platre..
Mais je ne suis pas Pro !!
Par grimmjow
avatar - grimmjow
Message(s) : 33
03/08/2013 à 23h52
03/08/2013 à 23h52
Bonjour, je ne comprends pas bien la question. Est ce une question sur le rattachement de la poutre à mon mur? Auquel cas le problème n'est pas là. La poutre est bien fixée et ne bouge pas. Le problème est lié à une couche superficielle de MAP lissé sur le coté de la poutre pour combler la différence d'épaisseur entre la poutre et le mur.
Le mur fait environ 5,3 cm d'épaisseur et la poutre n'en fait que 5 cm. il faut donc lisser quelque chose sur la poutre pour qu'il n'y ait pas de décochement entre la poutre et le mur. Hors le MAP que j'avais mis se craquelle et tombe. certainement parce que le bois a travaillé en séchant et peut être que le MAP n'adhère pas bien au bois.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
04/08/2013 à 03h44
04/08/2013 à 03h44
C'est pour cela que DRH et je le rejoins sur cette suggestion, vous indique qu'avant d'appliquer le map il faut fixer des clous (avec tête) dans la poutre en les laissant dépasser de 15 mm. Le plâtre ou le map vont se trouver "bloqué" par ces clous et vous ne devriez pas rencontrer les difficultés que vous nous indiquiez.
04/08/2013 à 04h36
04/08/2013 à 04h36
la poutre qui fait office de linteau est 3mm moins épaisse que le mur, c'est bien cela
quelle longueur et quelle hauteur cette poutre ?
si c'est 3mm à combler, il n'est d'une part pas possible de mettre des clous en V
par plus qu'il n'est possible de mettre des clous à larges têtes dépassant de 1,5 cm
pour coller de l'enduit sur du bois, il faut passer par la pose d'un treillis (treillis à poules) dans le cas présent il y a une trop faible épaisseur donc ce n'est pas possible
et la pose d'agrafes enfoncées partiellement n'est pas possible non plus (3mm)
la seul formule envisageable à mon avis et d'appliquer CECI ou un béton polyester VOIR
ces deux produits n'étant pas sujet au retrait
Par grimmjow
avatar - grimmjow
Message(s) : 33
04/08/2013 à 09h49
04/08/2013 à 09h49
Bonjour et merci.
Kriske vous êtes certainement le plus proche dans la visualisation du problème. la différence d'épaisseur n'est que de quelques millimètres et en effet tout objet vissé, cloué dépasserait. De plus la surface à enduire est importante. La poutre fait 15 cm de haut sur 3 m de large et il faut donc que je passe quelque chose sur toute cette surface avec une certaine épaisseur. (ça ferait beaucoup de clous et de vis ou d’agrafes à mettre).
Par contre je ne connais pas les produits que vous me présentez et je me pose plusieurs questions à leur sujet. Je vois déjà que tout est dans la même marque ce que je trouve surprenant. Ces produits sont ils suffisamment épais pour être passés au couteau et lissés à la verticale? Il doit également y avoir une adhésion au mur car la poutre n'étant pas tout à fait droite c'est parfois elle qui dépasse légèrement.
04/08/2013 à 10h02
04/08/2013 à 10h02
Je vais plutôt poser la question de base, pour une raison de terminologie : ce que tu as cassé, et qui nécessite la pose d'une poutre, c'est un mur porteur (au moins 20cm d'épaisseur) ou une cloison non porteuse (habituellement pas plus de 10cm) ?
04/08/2013 à 14h26
04/08/2013 à 14h26
j'ai utilisé un des deux produits cités pour une réparation en extérieur et j'en ai été très satisfait
possible que d'autres marques produisent des produits comparables, mais je ne les connais pas
ce produit (pâte à bois) s'applique facilement avec une palette de peintre ou une lisseuse sur une grande surface
il faudra sans doute procéder en deux fois, une fois sec cela se ponce comme du bois
j'en ai également mis entre des plinthes et des lambris cela n'a jamais bougé
Par grimmjow
avatar - grimmjow
Message(s) : 33
04/08/2013 à 21h10
04/08/2013 à 21h10
ok merci je vais voir. Si d'autres idées je suis preneur.
Mon oncle me parle d'un enduit de rebouchage sans ponçage de marque Thuillier qui serait semble t'il idéal car facile à étaler et à lisser et assez élastique donc ne souffrirait pas du travail du bois. Le souci est qu'il ne sait plus où il l'a acheté et je ne le trouve pas dans les magasins autour de chez moi. Quelqu'un connaît?
Je ne vois pas bien l’intérêt de savoir si le mur était porteur ou non (il ne l’était pas). Mon problème est un problème d'habillage pas de soutènement.
Par grimmjow
avatar - grimmjow
Message(s) : 33
06/08/2013 à 07h48
06/08/2013 à 07h48
non personne?
06/08/2013 à 09h10
06/08/2013 à 09h10
je peux pas en dire plus, je ne trouve nulle part ce produit Thuillier
je reste sur ma proposition
à vous de voir
Visiteurs non identifiés : 579
