probleme carrelage terrase
Par binbin
avatar - binbin
Message(s) : 6
12/09/2009 à 07h27
12/09/2009 à 07h27
. gfdj
Par binbin
avatar - binbin
Message(s) : 6
12/09/2009 à 08h14
12/09/2009 à 08h14
Bonjour j'ai une terrasse carrelée sur mon terrain un peu surelevé de 20 cm environ le soucis c'est que le carrelage qui fini la hauteur ne tient plus et le béton de la dalle s'effrite je voudrais dc remettre du ciment ou importe bon rattraper le béton qui est partie et ensuite recoller le carrelage sur la hauteur.. comment dois je procéder .. faut il faire un coffrage et avec quoi ? jespere que vous avez compris lol car c'est pas évident a expliqué ...... merci pour vos réponse voici qq photos pour vous aidez
Par binbin
avatar - binbin
Message(s) : 6
12/09/2009 à 09h15
12/09/2009 à 09h15
voici une photo le noir c le dessous de la térrasse
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
12/09/2009 à 22h08
12/09/2009 à 22h08
Ton problème vient que le carrelage sur la tranche est mal posé. L'interface carrelage support n'est pas protégé et l'eau s'infiltre et déteriore le support.
Tu ne peux pas remettre le carrelage comme ceci.
Soit tu déposes tes carreaux et tu fais le nez de ta dalle en enduit ciment.
Soit tu déposes la première rangée de carreaux, tu fais ton nez de marche en carrelage et tu reposes des carreaux avec un profil spécial (nez de marche en recouvrement.
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Par binbin
avatar - binbin
Message(s) : 6
13/09/2009 à 08h17
13/09/2009 à 08h17
merci pour ta réponse mais comment je fé mon coffraae
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
13/09/2009 à 13h26
13/09/2009 à 13h26
En fonction de l'épaisseur tu n'as pas besoin de coffrage.
Sinon pour faire un coffrage, mets une planche sur la tranche et tu plantes coté exterieur des fers à béton par exemple.
Visiteurs non identifiés : 601
