protection fers apparents sur toiture
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
02/11/2019 à 08h12
02/11/2019 à 08h12
suite à des problèmes de fuite par les bouches d’aération, je répare la couverture en béton qui les protège.
J'ai positionné temporairement une pièce en béton entre les deux pour protéger les abouchements en dessous. Je vais finir de le coller proprement et mettre par dessus le tout un revêtement d'étanchéité.
Par contre, je ne sais pas comment protéger les fers apparents, surtout ceux sur un coté qui dépassent bien. J'imagine qu'il faut les protéger avec du frameto dans un premier temps, mais comment finir de les protéger ensuite ?
Merci d'avance pour vos conseils
Maxime, Ramonville, haute Garonne
Message(s) : 18405
02/11/2019 à 08h22
02/11/2019 à 08h22
le frameto suffit ,apres tu peux peindre par dessus sans problème
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
02/11/2019 à 09h33
02/11/2019 à 09h33
Ok
Merci bcp
Maxime
Visiteurs non identifiés : 65
