Quel type d’enduit utiliser ?
Par lesylv91
avatar - lesylv91
12/07/2020 à 17h04
12/07/2020 à 17h04
Bonjour, J'habite une maison avec un sous-sol sur terre plein. Dans le sous-sol il y a un mur en parpaing enduit au plâtre et peint qui sépare une chambre et une pièce servant d'atelier. La peinture de ce mur cloque par endroits entre le niveau du sol et 30 cm au dessus. Je voudrais le repeindre mais auparavant je m'interroge sur le type d'enduit à appliquer. Faut-il plutôt un enduit à la chaux ou un enduit extérieur type Répar façade ou Fibarex ou Murex par exemple? Merci pour vos conseils.
Visiteurs non identifiés : 18
