quelle chaux et quels dosages ???
Par carla
avatar - carla
02/09/2013 à 03h05
02/09/2013 à 03h05
Triste bonsoir, je viens vous solliciter car je suis un peu perdue : ma maison a été construite en 1930... je voudrai rénover les murs d'une pièce ... il y avait plusieurs couches de peinture que j'ai enlevé à la spatule... les murs sont donc à nus, et ils sont composés de pierres de taille (granit), recouvertes d'une couche faite d'un mélange de sable tré fin, de chaux vive, et de crins.... les coups de spatules ont laissé des encoches d'environ 5 à 6 millimètres pour les plus profondes... je voudrais combler ces encoches et égaliser le mur à la chaux... et je souhaiterais utiliser de la chaux aérienne en pate CL90... question n° 1 : puis-je utiliser cette chaux ? question n° 2 : si oui, faut-il y ajouter du sable et si oui de quel diamètre et en quelles proportions ? question n° 3 : faut-il y ajouter de l'eau et si oui en quelles proportions ? question n° 4 : faut-il passer avant uns sous-couche quelconque ? et si oui de qoui et à quels dosages ? question n° 5 : enfin, si ma solution n'est pas la bonne, pourriez-vous me dire ce qu'il faut faire ? merci beaucoup Carla
02/09/2013 à 06h14
02/09/2013 à 06h14
pour tout vous dire, moi aussi je suis un peu perdu
je n'ai jamais utilisé cette chaux, du moins pas pour l'application que vous voulez lui donner.
en fait mois je l'ai utilisé pour faire cette couche qui se trouve sur votre mur et que vous voulez couvrir
pour mémoire, cette couche d'enduit de fond est constituée de sable fin, de crins, de cheveux ou d'anas, de chaux vive éteinte, et de plâtre
ensuite j'ai appliqué comme finition ce que l'on appelait en Belgique de la Gypsine 1 et achevé le travail avec de la Gypsine 2 (qui en fait sont deux enduits à base de plâtre) et peut être de chaux
donc dans le cas qui vous occupe, la couche de fond est existante et tient bien contre le mur de granit et pour voulez utilisé la chaux en pâte pour faire le finition et reboucher les petits coups de spatules
cette chaux d'après ce que j'ai pu lire est prête à l'emploi, rien a ajouter ni sable, ni eau
les outils du plâtrier sont ceux que vous devrez apprendre à manier
à mon avis, vous devrez procéder en deux étapes : la première consistant à appliquer une couche de fond qui entraînera très certainement des grains de sable de la couche de fond, (ce qui empêchera d'avoir une surface lisse)
une fois cette première couche prise, la seconde couche couvrira les imperfections causées pas les grains de sable
il faut appliquer l'enduit à la chaux à l'aide d'une lisseuse le plus régulièrement possible sur un fond que vous aurez bien mouillé au préalable (pulvérisateur) 1*
et dressé avec un couteau de peindre le plus large possible, une fois dressé, vous lissez avec ce même couteau avec la lame mise en oblique (quelques essais pour trouver la bonne position seront nécessaire)
vous travailleriez avec des enduits au plâtre ce serait la même technique
1* mouiller le mur est indispensable pour favoriser un bon accrochage et un séchage lent de l'enduit, si cela sèche trop vite vous risquez d'avoir des crevasses et des fissures
attention, la chaux brûle la peau, même éteinte
si vous le désirez vous pouvez préparer votre chaux vous même, pour cela il vous faut une grande bassine, acheter de la chaux vive en poudre
remplir votre bassine avec de l'eau, verser la chaux vive dans l'eau en prenant des précautions pour vos yeux et votre peau
la chaux versée doit être noyée (donc tout doit être sous eau, cela dégage une réaction endothermique (cela chauffe au point que vous pouvez être brûlée) il faut laisser reposer 8 jours environ et vous obtiendrez la chaux éteinte bien grasse que vous comptez acheter en petit bidon tout prêt à l'emploi.
elle doit toujours rester sous eau jusqu'au moment de l'emploi
comme bassine moi j'ai utilisé un fût en plastique recouper en 2 dans le sens de la hauteur
j'espère avoir pu vous aidez
illustration 1 lisseuse (en inox) 2 couteau à enduire et à dresser (inox aussi) existe jusqu'à 50/60 cm
Visiteurs non identifiés : 27
