quelle épaisseur de clins pour un garage
avatar - lepetrovicinien
Message(s) : 39
22/02/2014 à 01h19
22/02/2014 à 01h19
Bonjour. j'ai actuellement un garage ( L 4.80 m x l 2.70 x h 2 m.) fait de tôles ondulées (toiture et murs). Les tôles murales sont fixées sur une ossature en bois, elle-même fixée sur une dalle en béton.je voudrais remplacer ces tôles par des clins. j'ai vu des clins de 22 mm d'épaisseur sur 2.40 m qui conviendraient parfaitement pour fixer sur cette ossature. Cependant je me demande si cette épaisseur est suffisante.
En fait ce garage me sert uniquement pour y ranger mes outils de jardinage, motoculteur, etc et vélos.
Pourriez vous me conseiller s'il vous plait
merci
23/02/2014 à 19h32
23/02/2014 à 19h32
pourquoi ne pas isoler entre les montants avec du styrodur et terminer à l'intérieur avec des panneaux osb ce qui vous permettra de fixer des étagères
idem pour le plafond pour éviter la condensation en hivers
quand cela gèle, ça gèle, 2 mm ou 4 cm c'est pareil quand on ne chauffe pas
réfléchissez à ma proposition, c'est le plus simple et le mieux, pour autant que les tôles soient en bon état
Message(s) : 39
23/02/2014 à 20h35
23/02/2014 à 20h35
Bonsoir kriske
merci pour la suggestion.
Nous avons acheté notre maison depuis un peu plus de 2 ans. ce garage et cette maison ont plus de 30 ans. Et les tôles de ce garage jurent quel que peu dans le paysage. Aujourd'hui je dispose d'un petit budget qui me permettrait de remplacer ces tôles par des clins.
Ce qui je pense ne m'empêchera pas d'adopter votre proposition avec du styrodur et panneaux osb.
Qu'en pensez vous ?
24/02/2014 à 09h44
24/02/2014 à 09h44
effectivement, rien n'empêche de faire le local avec des clins, isoler et faire comme j'expliquais
il est peut être plus intéressant encore de chercher un chalet d'exposition aux dimensions correspondantes à vos besoins
idéalement des clins à double emboitement seraient préférables, pour cela il faut monter à des épaisseurs voisines de 4 cm
Message(s) : 39
24/02/2014 à 19h05
24/02/2014 à 19h05
Bonsoir Kriske
Mon ossature étant en bon état, je préfère la garder et poser des clins.
je vais prendre des clins de 34 mm
Ensuite j'isolerai le tout comme vous le préconisez.
Je vous remercie Kriske pour vos conseils.
Bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 551
