Quelques questions pour la creation d’un appentis.
Par mamao
avatar - mamao
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
26/08/2011 à 23h43
26/08/2011 à 23h43
Je projette de faire moi même un appentis recouvert de tuiles romanes, le long de ma maison, pour abriter mon véhicule et je me pose quelques questions:
L'idée première c'est de le faire dans la continuité du toit de ma maison.
La hauteur de reprise se ferait à 2,60m.
Ma charpente actuelle est une charpente non traditionnelle, et les espaces entre chaque fermettes sont de 0,75m, avec un débord de toit de 0,60m.
La profondeur de cet appentis, devrait tourner autour de 6,50m.
Je ne me suis pas encore décidé sur le matériau des piliers devant soutenir la poutre porteuse: Soit des piliers maçonnés, du style piliers de portail, soit carrément des piliers bois, mais pour quelle section, et combien de pilier: 3, 4, plus ?
Quelle section également pour la poutre porteuse vous me conseilleriez ?
Est-il possible d’assurer la jonction, toit de ma maison-piliers, uniquement avec des chevrons (70X60), donc sans poutre supplémentaire autre que celle posée sur les poteaux parallèles à ma maison? Et compte tenu de ce procédé, est ce que la largeur ainsi dégagé pourrai raisonnablement s'approcher des 3m ?
Enfin, entre le bois de charpente "normal", Classe 2, et le bois classe 3 ou 4, quelles différences, hormis l'aspect esthétique? Supporte-il mieux le poids par exemple?
Merci d'avance de vos conseils avisés et généreux.
27/08/2011 à 05h32
27/08/2011 à 05h32
qu'est ce que vous appelez profondeur 6,5m ?
donnez nous plutôt la largeur et la longueur de votre futur garage
ce qui distingue les différentes qualités de bois sont le nombre de noeuds (les noeuds sont les points faibles)
donc au plus il y en a au plus on prend des risques.
cela dépend aussi de la taille des noeuds (les noeuds sont les embranchements d'où sortaient les branches de l'arbre.
une photo du pignon de la maison nous serait fort utile
Par mamao
avatar - mamao
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
27/08/2011 à 11h41
27/08/2011 à 11h41
Bonjour et merci de votre intérêt, Kriske.
"qu'est ce que vous appelez profondeur 6,5m ? La profondeur, c'est la la longueur en fait.
"donnez nous plutôt la largeur et la longueur de votre futur garage"
Attention c'est seulement un appentis en prolongement de la toiture de ma maison, et sa longueur, c'est donc 6,50m et pour sa largeur, et bien j'aimerai quelle avoisine les trois mètres, voir un tout petit peu moins. J'ai pas un 4X4, mais j'aimerai y stationner mon véhicule dessous.Mon problème c'est que je ne sais pas si en tirant des chevrons depuis la toiture existante directement vers la poutre d'appui, il ne faudrait pas une poutre d'appui intermédiaire? J'aimerais bien m'en passer car plus simple, mais j'ai peur qu'il pli avec le poids des tuiles en terre cuite.
En ce qui concerne la qualité du bois, en fait en magasin spécialisé on ne les classent que par, Classe 2, 3 ou 4. Et en dehors de l'aspect, et de certains traitements fongicides, je me pose la question, si compte tenu du fait qu'un classe 4 est, me semble t-il, plus "durement" séché, est il en mesure, à section identique, de supporter plus de poids qu'un classe 2?
Pour la photo du pignon, je vais la joindre à ce message j’espère que cela marchera.
Encore merci.
Membre(s) : Nathalie12
Visiteurs non identifiés : 58
