Raccord faux plafond lambris
avatar - PouletFrites
Message(s) : 15
02/09/2018 à 20h50
02/09/2018 à 20h50
J'ai l'intention de faire un faux plafond dans ma cage d'escalier en Lambris PVC ou bois, posé sur des montants et rails M48, classique...,
En revanche, j'ai une question sur la jointure entre le plafond et le lambris (1 sur le schéma) ainsi que entre les 2 zones de lambris, en pente et horizontale (2 sur le schéma).
Savez-vous comment est ce que je peux faire celles ci pour une jolie finition ?
Le schéma étant en vue de côté... n'hésitez pas si ce n'est pas très compréhensible, je ferai d'autre photo :-)
Merci d'avance pour vos réponses.
PouletFrites
Message(s) : 18401
03/09/2018 à 07h51
03/09/2018 à 07h51
il n y a que 2 solution ,soit tu fais propre des le départ pour que les angles se raccordent parfaitement ,soit apres la pose du lambris ,tu mets des baguettes champlat pour cacher les défauts de l angles ,enduit mastic ou quoi que ce soit d autre ne tiendra pas ,
éventuellement du mastic acrylique teinté
03/09/2018 à 10h08
03/09/2018 à 10h08
pour le PVC il existe des profilés a poser au mur, le lambris s'encastre dedans
mais Ca tourne pas rond là-dedans poser des lambris bois ou PVC sur des rails en galvaniser cela n'ira pas
on ne plante pas des clous ou des supports dans du galvaniser
il faut dans ce cas mettre des tasseaux espacés de 40 cm à la place des profils galva
Message(s) : 15
03/09/2018 à 20h48
03/09/2018 à 20h48
Merci pour vos réponses.
Je vais regarder des baguettes mais j'ai juste peur que ça fasse moche pour le raccord du plafond avec le lambris Triste
Pour le lambris dans les montants en galva je pensais faire comme dans cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=xYi1pUhJGWc (vers 5 min)... c'est à dire visser directement les clips pour lambris dans les montants.
Qu'en pensez vous ?
Message(s) : 18401
04/09/2018 à 08h31
04/09/2018 à 08h31
j ai regardé la video ,si ça marche ,pourquoi pas
Visiteurs non identifiés : 22
