Raccord toiture / garde corps en ITE
Par mcgyver21
avatar - mcgyver21
Message(s) : 15
30/06/2014 à 13h53
30/06/2014 à 13h53
Je suis en train de realiser des travaux d'etancheite/isolation sur une renovation du garage avec un toit terrasse. Je veux faire ca en ITE car pas de hauteur de plafond suffisante a l'interieur.
La situation est la suivante:
- murs en beton brut
- dalle beton en guise de toit avec une terrasse dessus
- garde corps en agglos (~1m20) autour de la terrasse.
Il est prevu de mettre du PU sur la terrasse + etancheite bicouche.
Pour eviter les ponts thermiques, il faut mettre de l'isolant sur le garde corps comme sur les facades des murs
La question est la suivante: comment faire le raccord entre le PU sur le sol et le PS sur le garde corps? sachant que d'apres les informations que l on m'a donne:
- le PS va cramer si on le chauffe au chalumeau pour coller les remontes d'etancheite
- le PS doit etre fixe a +10cm du sol pour eviter les infiltration d'eau (???)
- impossible de faire l'isolation du garde corps en PU car on ne peux pas coller de mortier dessus
Question subsidiaire: pourquoi ne peut on par mettre le PS jusqu'au sol? Ca me parrait completement aberant de ne pas isoler les 10cm au sol !
Merci pour vos lumieres/avis. Je ne sais plus trop par quel bout le prendre.
30/06/2014 à 14h35
30/06/2014 à 14h35
petite photo pour illustrer svp
PS connait pas
PES expansé ou extrudé oui
PU sous quelle forme avec quel enrobage
pourquoi pas du PU partout, il isole mieux
la flamme est interdite en Belgique (aux pros) elle est remplacée par le collage
plus après photos
Par mcgyver21
avatar - mcgyver21
Message(s) : 15
01/07/2014 à 08h38
01/07/2014 à 08h38
PS = Polystyrene. Expanse je pense.
Un petit dessin vaut mieux qu'un long discours :o).
J'ai rajoute un petit schema
On m'a dit que ce n'etait pas possible de mettre de l'enduit sur du PU...
Documents joints :
01/07/2014 à 09h38
01/07/2014 à 09h38
Polystyrène expansé ou extrudé = PES et pas PS
tout est sur le dessin
Par mcgyver21
avatar - mcgyver21
Message(s) : 15
01/07/2014 à 13h54
01/07/2014 à 13h54
Merci pour l'info.
J'avais pas vu ca comme ca. Je suis assez surpris. Comment fait-on pour garantir la continuite de l'isolation thermique avec ce dispositif? N'y a-t-il pas un risque de pont thermique au niveau du tasseau?
Est ce que le tasseau a un petit nom particulier car je n'arrive pas a le trouver en regardant sur le web.
01/07/2014 à 16h35
01/07/2014 à 16h35
garantir l'isolation d'un muret extérieur ?
voir le dessin modifié
on Belgique on trouve ce bois tout fait ou on le découpe avec une scie circulaire mise à 45° (mais il faut une scie qui entaille profond) dans un chevron
exemple de ce que j'ai fais chez moi
Par mcgyver21
avatar - mcgyver21
Message(s) : 15
02/07/2014 à 11h49
02/07/2014 à 11h49
l'isolant sur le garde corps permet d'eviter le pont thermique au niveau de la dalle sous la terrasse.
Effectivement, plus de probleme avec la nouvelle proposition.
Mais comment faire le raccord entre le PU qui remonte un peu le long du mur et sur lequel on met l'etancheite, et le PSE qui fait l'isolation du reste du garde corps et qui est recouvert d'enduit?
02/07/2014 à 13h22
02/07/2014 à 13h22
avec un joint butyl , puisque l'on est sur un toit ou une terrasse
Par mcgyver21
avatar - mcgyver21
Message(s) : 15
02/07/2014 à 13h44
02/07/2014 à 13h44
Question bete: C'est quoi un joint Butyl? Confus
Et surtout comment le mettre en oeuvre dans ce cas precis?
Sur le net j'en trouve des ronds et des plats
02/07/2014 à 14h13
02/07/2014 à 14h13
Par mcgyver21
avatar - mcgyver21
Message(s) : 15
03/07/2014 à 17h14
03/07/2014 à 17h14
Hello
Ah OK, donc plutot le modele en cartouche.
Mais pour la mise en oeuvre? Faut le mettre ou?
entre le PU et le PSE?
03/07/2014 à 21h14
03/07/2014 à 21h14
juste mettre les deux isolants l'un contre l'autre et faire un joint entre deux
puis recouvrir avec la bâche, la coller au dessus, une fois collé à la verticale et puis faire un joint au dessus
Visiteurs non identifiés : 22
