Ragreage fissuré de partout
Par kate1980
avatar - kate1980
22/10/2012 à 14h28
22/10/2012 à 14h28
Bonjour, Dans notre maison, nous avons des combles aménagées et isolées qui avaient pour revêtement de sol de la vieille moquette d'il y a 20 ans. En arrachant la moquette, la colle est restée sur la dalle en béton. Comme la hauteur sous plafond est déjà très basse, nous avons voulu faire un ragreage pour aplanir le tout (il y avait des trous et des bosses avec la colle de moquette qu'il était impossible de faire partir) et ensuite poser du PVC en lame imitation parquet (Gerflor) qui a le mérite de ne faire que quelques millimètres contrairement au parquet flottant. Nous avons acheté des sacs de ragréage dans un magasin de bricolage très connu. Voilà comment cela s'est passé : -application d'une primaire d'accrochage, attente de 24h -application du ragreage par nos soins en respectant à la lettre le dosage en eau et tout ce qui est précisé sur la notice des paquets. -après quelques jours, des premières fissures sont apparues. -au fur et à mesure tout le ragréage a été fissuré, et même à certains endroits des morceaux sonnent creux et sont légèrement soulevés. Nous avons contacté le responsable du rayon de ce magasin pour demander le remboursement de la dizaine de sacs de ragréage que nous avons acheté chez eux car, au dos du paquet il y a la mention "satisfait ou remboursé" Nous ne sommes pas du tout satisfait étant donné que nous avons respecté à la lettre la notice et que tout est fissuré (30 m2 environ) le responsable a tenu a venir voir les dégats par lui même et a dit que nous n'avons pas respecté la pose car nous n'avons pas mis de joint de dilatation. 1/ nous avons fait faire par des ouvriers du ragréage au RDC ce cette même maison, aucun joint de dilatation n'a été posé et aucune fissure n'est apparu. 2 / aucune mention d'obligation de pose de joint de dilatation n'est marqué sur le paquet 3/ j'ai retrouvé un tutoriel video de ragréage édité par ce même magasin, ils ne mentionnenent pas d'obligation de pose de joint de dilatation. Ce responsable ne souhaite pas nous rembourser notre ragreage (350 euros environ) mais nous propose d'installer un parquet flottant et de faire une ristourne sur ce dernier. je souhaite du PVC type Gerflor et absolument pas du parquet flottant qui nous réduirait trop la hauteur sous plafond. Ce que je souhaite est le remboursement du ragréage. la question est de savoir si la pose d'un joint de dilatation est obligatoire ? dans ce cas je ne comprends pas du tout son argument. je ne sais pas si cela peut aider mais nou avons choisi un ragreage autolissant et la marque que nous avons choisi est une marque créé par le magasin. Merci de bien vouloir m'aider bonne journée
Message(s) : 17330
22/10/2012 à 15h44
22/10/2012 à 15h44
en tant qu ancien professionnel en revetement de sol ,donc beaucoup de ragréage ,il n y ajamais eu de joints de dilatation ,je suis formel ,ceux ci sont obligatoire lorsqu il y a trop de surface ,mais seulement a la pose du carrelage ou parquet
meme en acceptant du parquet ,je ne pense pas que le critère de hauteur soit aussi conséquent que vous le dites
il existe des stratifiés en 8 m:m d ep et j ai personnellemnt chez moi du contre colle flottant chene en 10 m:m
je vous rassure ,le restant de colle moquette n y est pour rien ,le dosage est 6 l d eau pour un sac de 25 kg
il faut que la résine soit bien sèche et apres ragréage
si tout cela comme vous le dites a été respecte alors il y a probleme au niveau du ragréage ou alors vous avez mis trop épais et cela implique des fissures
quand a votre produit que vous souhaitez poser ,croyer moi ,il faut une pose parfaite ,pas de grain dans le ragréage ,ni de poussiere ,ceux ci seront visible en surface
un conseil ,revoyer votre position au niveau du sol ,je suis pret a suivre votre chantier si vous le souhaitez j ai vu en relisant votre texte que vous aviez pris de l auto lissant ep minimum 3 m:m ep max 10 m:m bon courage
Par kate1980
avatar - kate1980
07/12/2012 à 12h55
07/12/2012 à 12h55
Bonjour, Désolée pour ma réponse tardive merci pour votre message. Je me suis renseignée et en effet le joint de dilatation n'est pas nécessaire si on ne dépasse pas 1 cm d'épaisseur. Or nous sommes à 7 mm d'épaisseur. Nous sommes actuellement en litige avec le magasin qui nous a fourni ce ragréage car cet argument n'est pas du tout valable. Nous hésitons actuellement entre tout enlever et le refaire, enlever uniquement les parties qui se décollent et le refaire partiellement, (si on choisit du lino) ou laisser tel quel (si on choisit un parquet stratifié de 7 mm) Ce sont des combles et c'est un endroit très mansardé, les 7 mm de stratifié pourraient peut etre faire une grosse différence contrairement au parquet vinyl( 2 mm)
Message(s) : 17330
09/12/2012 à 08h53
09/12/2012 à 08h53
7 m:m ca va ca vient ,si vous avez une surface mansardée le parquet est plus facile a poser ,par contre le sol PVC en rouleau demande deja une certaine technicité surtout pour les arases et le marouflage
09/12/2012 à 11h17
09/12/2012 à 11h17
il faudrait savoir si c'est un autolissant ou un réagréage (on parle une fois de l'un une fois de l'autre
c'est le point de départ il me semble
Message(s) : 17330
09/12/2012 à 19h33
09/12/2012 à 19h33
bonsoir KRISKE
un ragréage qu il fasse 3 m:m ou 7 m:m voir 1 cm est toujours un ragréage
auto lissant parce que c est le produit utilisé ou auto nivelant qui est le meme produit
apres on a le fibré qui lui ne se met pas de niveau tout seul ,mais qui est fait pour aller en forte épaisseur 2 cm et c est aussi un ragréage
c est comme ca on y peut rien
bonne soirée
Membre(s) : jeanphirom , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 84
