rails pour demi cloison
Par noch
avatar - noch
Message(s) : 22
10/02/2012 à 09h24
10/02/2012 à 09h24
Bonjour, je vais me lancer ds le montage d'une demi cloison- qui sera plus tard la cloison d'un placard.
Ma question est la suivante pour le rail au sol dois je faire à l'extremité-qui n'est pas contre un mur- un angle à 90° en utilisant le rail au sol: par exemple dois je pour une longueur souhaité au sol de 70cm decouper 80 cm et donc remonter en angle à 90° 10 cm de ce meme rail dans lequel viendra ensuite s'encaster le montant?- je ne sais pas si je me fais bien comprendre...-
Ou bien puis je tout simplement decouper 70 cm le fixer au sol et venir mettre le montant dessus? dc sans doubler cet angle?
cf photo.....
merci
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
10/02/2012 à 09h45
10/02/2012 à 09h45
Moi j'utilise le rail: à l'endroit exact où devra commencer l'ouverture, je fais une encoche en V pour plier droit à 90 ° le rail. C'est sur ce rail "remontant" que je viens fixer par vis le montant qui va tenir le cadre de la porte. Pareil de l'autre côté de l'ouverture. En haut je visse dans le haut du bâti de la porte un morceau de rail vissé et je le coince également dans le rail qui lui aura une position normale pour accueillir les montants.
Par noch
avatar - noch
Message(s) : 22
10/02/2012 à 11h05
10/02/2012 à 11h05
merci .
Par contre moi je n'aurais pas du tout de porte et c'est là le probleme. je me demande si l'angle à 90° tiendra bien s'il ny a rien qui viennent s'encastrer dessus.
Membre(s) : Carminas , abgech
Visiteurs non identifiés : 162
