Bonjour à toutes et tous !
Je refait ma cuisine de zéro.
j’ai éliminé un élément en béton armé ancré sur le mur et sur le boisseau.
Cela crée un manque de matières important.
je ne sais comment réparer !
5 cm de plâtre ça se coffre ? c'est très long a sécher non ?
Merci de votre attention,
Bien Cordialement !
Perso je rechargerai au plâtre, cela nécessite un peu d'habitude et de rapidité d'exécution.
Fait un essai dans la fente du mur en petite quantité pour te faire la main
le plâtre prend vite, parfois même avant d'avoir le temps de l'utiliser 😂
le gratter au BERTHELET sur le mur avant séchage complet.
d'autres préconiseront le MAP (colle à placo) temps de prise plus long donc plus de marge de manoeuvre.
Si tu pars sur cette deuxième possibilité (plus facile ?), éviter de faire des surépaisseurs ou débords, difficile à poncer une fois sec !
Finition enduit.
Merci a toi "Le + Bo" !
ok je vais me lancer, et le faire au plâtre.
petite interrogation:
le grattage au BERTHELET, ça sert à ... donner de l’adhérence au plâtre ?
Salutation Matinale !
Plutôt pour dresser et égaliser la surface.
Si tu n'as que cela à faire , tu peux t'en passer et le faire avec le tranchant d'une truelle par exemple ou au platoir.
Le MAP est plus facile d'utilisation (temps de prise) , aussi beaucoup hésite à se lancer dans le plâtre.
Va voir quelques tutos sur le net avant de te lancer (dosage, temps de prise)
Humidifier légèrement le mur avant
Bonne journée
j'avais déjà utilisé les deux, mais, pour du petit rebouchage !
je pense que la vitesse de prise du plâtre peu aussi être un atout, avec le map ça à tendance a dégouliner un peu trop a mon gout !
je vais faire comme tu dis : me documenter, et commencer par faire un essai dans la fente.
C'est pas pour tout de suite car je suis parti pour faire le re-agréage du sol aujourd’hui,
En tout cas je mettrai une photo du résultat si j'ai pas trop honte !
encore merci !
Ce genre de rebouchage je le ferai effectivement au MAP en plusieurs fois si c'est trop profond pour que ça tienne bien en une passe. Je n'ai jamais utilisé de plâtre mais le MAP va très bien pour ce genre de travaux je trouve et si vous ne le faites pas trop fluide, en une heure vous pouvez passer la seconde couche.
Par contre bien faire attention de ne pas dépasser comme l'a dit Le + bo car difficile à poncer.
Bon, c'est fait, suis pas particulièrement fière, c'est pourquoi je met une Photo de loin ! en tout cas ça fera la blague ! merci a tous
merci pour ce retour, sincèrement j'ai vu bien pire !
tu peux passer un enduit de finition .
bonne journée
Merci ! j'ai un autre soucis a régler (décidément le plâtre, le plafonnage c'est pas facile !)
j'ai créé un autre sujet "Plafonnage : 1ere Expérience malheureuse !" je suis en train d'enlever une partie qui ne sèche pas sur un mur ! galère !
a+
Je suis du même avis que vous, le façonnage du plâtre n'est pas facile mais j'ai remarqué, pour avoir vu des pros faire, qu'en général on n'a pas le matériel adapté. Pour enduire les surfaces comme vous avez faites, l'idéal serait d'avoir un platoir assez large.
Bonjour!
oui je me sert d'un platoir de carreleur et d'une truelle de maçon.
toutefois, j'ai investi dans un couteau de 40 ou 50 cm et d'une règle biseauté (1m) !
Visiteurs non identifiés : 16
