. C'est vrai que je n'avais pas pensé à mettre les brique dans le sens du trou et l'idée me plait bien
. Est ce que ça ne va pas créer un pont thermique entre la loggia et la cuisine ? Sinon concernant le mortier, j'en ai trouvé plein (trop ?), lequel devrais je utiliser ? Mortier standard/gris multi-usage : Brico depot Castorama Mortier de montage (je ne compte pas faire de montage mais la composition semble identique au mortier standard mais en plus grande quantité
) : Leroy Merlin Castorama Mr Bricolage Mortier de réparation (peut-être plus résistant) : Leroy Merlin Castorama Mortier batard : Leroy Merlin Castorama Mortier spécial : Toutpret J'ai pas trouvé si ces mortiers utilisent du sable de rivière mais je compte demander lorsque j'irai en acheter.
, Mes 2 murs intérieur et extérieur seront donc maintenant connecté d'une certaine manière avec les briques, est ce que ça ne pose pas de problème en terme d'isolation (bon ça sera toujours mieux que 2 planches de contreplaqué, je suppose) ? la lame d'air sera moins efficace sur cette portion de mur ?
, mais je préférais demander pour être sur. @gebu J'avais pensé à cette solution aussi, mais dans ce cas la je devrais poser 8 cm de mortier au lieu de 2, bon c'est pas la mort vous me direz, je vais y réfléchir.
Visiteurs non identifiés : 14
