Refaire crépis ou remplacer ? (exterieur)
Par valkaan25
avatar - valkaan25
Message(s) : 16
10/04/2020 à 21h14
10/04/2020 à 21h14
Désoler si ce n'est pas dans le bon forum que j'ai mis mon message.
Voici mon problème j'ai acheter une maison il y a quelque année et j'ai le crépis qui part en morceau sur un coter de ma maison (coter vent dominant) , en dessous du crépis ont voit l'isolant et une sorte de toile...
Je souhaiterais refaire une partie du crépis moi même , ou retiré le crépis qui part et soit recouvrir et peindre (possible?) ou refaire un crépis.
Est ce possible de le faire soit même, vue le budget que les pro me demande (entre 4 et 8 000€ pour 30m²) je pense que j'ai une infiltration d'eau à partir de mon balcon qui est du même côté et je pensé le repeindre en ajoutant une toile étanche (arcatissu pour ne pas le siter) et peindre avec une peinture imperméabilisant... et je me dit que si je peut repeindre ma façade avec un procéder semblable cela pourrais protéger mon isolation extérieur par la même occasion).
Donc en gros: est ce que je suis obliger de passer par un pro pour refaire ma façade? si non , suis je obliger de refaire du crépis? ou j'ai une autre solution ? plus ou moins coûteuse?
Cordialement,
Message(s) : 18401
11/04/2020 à 08h26
11/04/2020 à 08h26
bonjour si tu vois l isolant avec une toile ,c est que ta maison a une isolation par l extérieur ,si l enduit s enleve correctement et que tu es en mesure de le faire sans rien abimé ,c est possible ,mais il me semble que l on met de l enduit et non de la peinture crépis
mais des photos de pres et de loin
il faudrait sonder le reste de l enduit pour voir si ça tient ou pas
une chose est sure c est que la réalisation de l enduit n a pas été correctement effectué
une autre hypothèse ,si tu proposes de préparer le support et fait un devis uniquement pour l enduit
Par valkaan25
avatar - valkaan25
Message(s) : 16
11/04/2020 à 16h06
11/04/2020 à 16h06
Merci pour ta réponse.
J'essaye de faire des photo dans la journée. Est ce que vous pensez que je peut sinon reboucher l'enduit qui part ? Pour une solution temporaire et peut coûteuse ? Je retire les morceau qui ce décroché tout seul et refait un enduit par dessus.
Merci par avance
Message(s) : 18401
11/04/2020 à 17h34
11/04/2020 à 17h34
bonsoir bien sur si tu ne regardes pas trop a l esthétique ,ça le fera
Visiteurs non identifiés : 14
