Refaire une descente de garage
Par benji67
avatar - benji67
Message(s) : 67
11/03/2014 à 20h22
11/03/2014 à 20h22
comme vous pouvez le voir sur la photo ma descente de garage est dans un état "spécial". L'ancien proprio à fait du rafistolage, il y a plusieurs types de revêtement et c'est loin d’être plat.
Je pensais défoncer une partie au marteau piqueur (il faut garder la hauteur pour laisser la place pour l'ouverture des portes) sur quelques centimètres et remettre un revêtement.
Quels sont vos conseils pour refaire ça proprement ? sur combien de cm dois-je creuser, faut-il préparer la base avant de mettre un revêtement et quel type de revêtement me conseillez vous (cette partie est à l'abris).
Je me demande aussi s'il y a un intérêt à garder une si forte pente et si je ne peux pas la raccourcir (je n'ai pas de Ferrari ou de voiture tuning, juste une 107 et une moto qui doivent supporter une pente plus forte j'imagine)
Merci d'avance !
Message(s) : 19544
12/03/2014 à 07h09
12/03/2014 à 07h09
pour refaire quelque chose de correct et qui tienne , c'est du béton sur 10 cm ,tout le reste ne tiendra pas longtemps.
Par benji67
avatar - benji67
Message(s) : 67
12/03/2014 à 17h08
12/03/2014 à 17h08
Merci pour la réponse. Donc je privilégie du béton (et pas du mortier ou autre chose).
Sinon vaut mieux que j'enleve tout et refasse la "meme dalle" (meme pente, meme suface) ou je peux faire qqch de plus court et plus pentu (quelle pente max) ?
Vu la quantité de béton je peux prévoir du mélange à la main ou il me faudra d'office une bétonière ?
Merci ! (ps : je pense que tout le monde aura compris que ce sera mon premier "chantier béton"
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
12/03/2014 à 17h48
12/03/2014 à 17h48
salut : si tu peu avoir une bétonnière : c'est moins fatiguant le sable le gravier est le ciment se mélange mieux Oui
12/03/2014 à 18h11
12/03/2014 à 18h11
et pour être complet
une dalle de 10 cm armée avec un dosage de ciment à 450 kgs du m³
10 cm est vraiment un minimum pour une voiture Mouais...
en outre je ne vois aucun intérêt à raidir la pente en raccourcissant, mais ce n'est que mon point de vue. les voitures comme les hommes ont difficiles avec les pentes en vieillissant Ca tourne pas rond là-dedans
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
12/03/2014 à 18h17
12/03/2014 à 18h17
re: est ne pas oublier de ferrailler Clin d\'oeil
Par benji67
avatar - benji67
Message(s) : 67
13/03/2014 à 11h44
13/03/2014 à 11h44
il faut ferailler meme si c'est pour ajouter une couche sur de l'existant ?
merci
Message(s) : 19544
13/03/2014 à 11h55
13/03/2014 à 11h55
merci
obligatoire.
Membre(s) : takafer , Carminas
Visiteurs non identifiés : 39
